设置三极管的静态工作点
6705|19
 楼主| 骑行天下 发表于 2007-8-5 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问如何设置三极管的静态工作点?具体过程。
maychang 发表于 2007-8-5 15:11 | 显示全部楼层
原则是改变三极管的基极电流
具体方法那就看你的电路了,可能有千变万化。
ghostami 发表于 2007-8-6 07:08 | 显示全部楼层
电路工作状态是什么
电路工作于什么状态?放大还是开关?
 楼主| 骑行天下 发表于 2007-8-6 20:21 | 显示全部楼层
先谢了!
放大状态
davisson 发表于 2007-8-7 23:07 | 显示全部楼层
三极管的静态工作点
三极管的静态工作点根据原理图的不同可能变化很大,建议把图片发出来,要不只有看看模拟电路了
 楼主| 骑行天下 发表于 2007-8-12 09:23 | 显示全部楼层
就是一般的单级放大
就是一般的单级放大,我想知道具体过程。
computer00 发表于 2007-8-12 09:48 | 显示全部楼层
找本模拟电子线路的书慢慢看吧
maychang 发表于 2007-8-12 10:43 | 显示全部楼层
就是一般的单级放大
就是一般的单级放大,也有各种不同的电路,设置三极管的静态工作点的方法也各不相同。
找本模拟电路书看吧,其实是很简单的直流电路问题。没有书可以给你几份电子版的。
hlhfootbal 发表于 2007-8-13 11:02 | 显示全部楼层
请问三极管的静态工作点是算出来的,还是调出来的
ty118 发表于 2007-8-13 11:07 | 显示全部楼层
计算最好拉,不会的话可以那仿真软件仿真一下,可以得到结果的,可以用MULTISIM的直流工作点分析,
computer00 发表于 2007-8-13 11:08 | 显示全部楼层
可以计算也可以调。但是计算比调要麻烦得多
maychang 发表于 2007-8-13 11:24 | 显示全部楼层
没有稳定工作点措施的电路当然需要调
为了省人工,现在的电路都加上了稳定工作点的措施,免去了调整的工作。
风度贬贬 发表于 2007-8-13 11:29 | 显示全部楼层
推荐一本书
“晶体管电路设计”,从设计的角度谈讨了如何设计放大器
长征406 发表于 2007-8-16 13:57 | 显示全部楼层
大信号放大器可根据上截止下饱和的原则估算出工作点
如果要设计一个大信号放大电路,首先要确定工作电源,然后通过计算得出输出电压的摆动范围。以单管放大器(发射极接地)为例,假设工作电源为12V,输出为+/—5V。当输出最大时要防止管子截止,Vcmax=12V;当输出最小时要防止管子饱和,Vcemin=0V。所设置工作点时,Vc应设在12-5=7V以下,且Vce要大于5V。根据这个原则,可在短时间内估算出工作点来。
_horse 发表于 2007-8-18 11:04 | 显示全部楼层
楼上有水平! 学习中!
长征406 发表于 2007-8-18 23:27 | 显示全部楼层
三极管放大器工作点设置的方法
通常使用三极管时,要查看管子的特性曲线,每个型号管子的曲线是不一样的,所以这一步是非常必要的。
例如:设计一个放大器,工作点一定要设置在特性曲线中线性较好的范围内,且输出要满足上不截止下不饱和的原则。
设计电路时,一定要先实现功能,然后在功能实现的前提下,提高性能,降低能耗。
chou_tery 发表于 2007-8-19 10:45 | 显示全部楼层
呵呵
说的也是,不同的型号,有不同的特性曲线,选材料时,要看好该型号有没有可以带替的.
qiaoweishu 发表于 2007-8-19 11:04 | 显示全部楼层
可以尝试
可以尝试并测量一下。
shiyan1532 发表于 2013-1-19 22:41 | 显示全部楼层
alsort 发表于 2013-1-20 09:28 | 显示全部楼层
模拟电路,专门有一节
