有没有通道可选择的ad?
2363|9
tkalxy|  楼主 | 2007-8-5 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位老大:
    我现在想用ad测量点1 2 3 4 5 6 7 8 中的任意两点的电压差,不想用多路开关,想将这些测量点直接接到ad上,不知道有没有这样的ad.我查过资料,有多通道的ad,可以采集12 34 56 78通道之间的压差.那么,可不可用程序控制,而采集出这八个通道任意两个之间的压差呢?有的话能否给说说型号呢?谢谢!
maychang| | 2007-8-5 16:14 | 只看该作者
此帖好像我回复过
楼主自己算算,“八个通道任意两个之间的压差”需要多少通道。
tkalxy|  楼主 | 2007-8-5 16:43 | 只看该作者
通过软件方法也不行吗?
我的意思是通过软件的方法来控制通道的选择啊!
方法一:
    将各个通道设置为单输入端,测出8个通到的电压,利用软件的方法再求出任意两个通道的电压差(这里是软件实现,求出任意两通道间的压差)!
方法二:
    通过软件来控制选择任意两个通道,以差分的方式(和上面硬件的接入方式不同,为差分输入)测出这两个通道的压差!
    不知道我这么想对不对?对于第二个方法,它是ad直接一差分的方式求出任意两个通道的压差的,我想应该比第一种方法更精确!但是,关键是通道是否可以这样选择,有没有这样的ad????
tkalxy|  楼主 | 2007-8-5 16:47 | 只看该作者
补充一点
ad是接在单片机上的,由单片机来发送指令,采集任意两点的电压差!
maychang| | 2007-8-5 22:13 | 只看该作者
这样的AD芯片当然有
但没有能满足你的要求的。
tkalxy|  楼主 | 2007-8-6 08:14 | 只看该作者
有,为什么没有满足要求的呢?
那么就是说没有可测出任意两个通道电压差的ad了??
maychang| | 2007-8-6 08:34 | 只看该作者
你要的通道数太多
2楼我就让你自己算算,需要多少通道。
tkalxy|  楼主 | 2007-8-6 09:29 | 只看该作者
算通道个数,没意义
算这个没意思。我认为那个就和多路开关一样,可以任意切换!
woshidasha| | 2007-8-20 11:11 | 只看该作者
ADC0809 :)
bbyeah| | 2007-8-20 13:00 | 只看该作者
任意差分的话那是没有的
看看要多少通道就是了
分别测再软件计算那没问题,但是精度肯定是不如差分端的
