各位前辈,请教下,为什么我的AD采样出来,会出现严重失真呢。我用示波器实测AD前端波形,然后AD后在上位机显示,对比波形如下:
如图,对比示波器波形,整个AD出来的波形都有一定的失真,特别是在波形的下半部分。同时波形的前部分,波谷出现异常的小波峰,这个失真就相当严重了。类似真正的波谷往上翻。而上半部分波形比较正常。经过排查,上位机的显示程序完全正常,整个采集通道有低通滤波器,40倍放大器,高通滤波器,均采用单电源供电,输入信号叠加在2V的基准电平之上。示波器接在AD的前端,也就是所有的滤波放大之后。AD采样频率128Hz,输入信号频率接近1HZ. 请教下各位,这个波形的异常,有可能是什么原因引起的呢。
