小交流信号放大求助
5500|39
 楼主| 小趣战斗 发表于 2013-5-6 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
老师们好,我想请教老师们个问题,我现在有一个mV级的小交流信号,频率10K。我想放大5倍,用LM358可以实现吗?可以将下图改进后使用吗?
xmar 发表于 2013-5-6 09:54 | 显示全部楼层
根据你的要求“有一个mV级的小交流信号,频率10K。”,LM358的失调电压、单位带宽多不符要求。改OP27。
maychang 发表于 2013-5-6 09:56 | 显示全部楼层
可用。
Lgz2006 发表于 2013-5-6 09:56 | 显示全部楼层
能用。mV放大5倍能干什么,放大100倍吧
 楼主| 小趣战斗 发表于 2013-5-6 10:25 | 显示全部楼层
老师您好,首先感谢您。这是一个学长给我的任务,具体为什么放大5倍我也不清楚。我现在是大二,刚学过模电没多久,我只是改动了下R2,接上去没输出呢,老师能不能耽搁您点时间跟我说下怎么改动啊?非常感谢
maychang 发表于 2013-5-6 10:28 | 显示全部楼层
你这位学长看来也不甚清醒。
改R2数值是对的。
Lgz2006 发表于 2013-5-6 10:30 | 显示全部楼层
作业啊,另当别论。不言谢
放大倍数=R2/R1,按图中数据是10倍
谢谢提醒,11楼已有勘误
人非圣贤,孰能没有个错:P
这位学长不甚清醒啊~图上明明标示:=1+(R2/R1),算起来也是11倍  发表于 2013-5-6 12:37
 楼主| 小趣战斗 发表于 2013-5-6 10:32 | 显示全部楼层
你这位学长看来也不甚清醒。
改R2数值是对的。
谢谢老师,输入信号是10mV到800mV,可为什么我接上去没输出呢?不解啊老师。这是他们接的一个工程,放大后再采样
作业啊,另当别论。不言谢
maychang 发表于 2013-5-6 10:36 | 显示全部楼层
谢谢老师,输入信号是10mV到800mV,可为什么我接上去没输出呢?不解啊老师。这是他们接的一个工程,放大 ...
没有输出,多半是焊接错误,或者芯片损坏,诸如此类的“硬”故障。
Lgz2006 发表于 2013-5-6 10:38 | 显示全部楼层
出个错,增益按图中公式
你要求80倍放大,不是5倍(学长在教你熟悉电路呢)
成熟电路,仔细查查
 楼主| 小趣战斗 发表于 2013-5-6 10:39 | 显示全部楼层
嗯嗯,我再试试吧老师,多谢了。膜拜下版主,有机会拜你为师吧老师,在大学真的想多学点啊
 楼主| 小趣战斗 发表于 2013-5-6 10:41 | 显示全部楼层
出个错,增益按图中公式
成熟电路,仔细查查 ...
嗯嗯,我再试试吧老师,多谢了。在大学真的想多学点啊
当然是逃啦 发表于 2013-5-6 10:46 | 显示全部楼层
R2改动 R3也应改
交流放大器,R3没有必要改。  发表于 2013-5-6 10:57
当然是逃啦 发表于 2013-5-6 11:00 | 显示全部楼层
R2变的话,那它的VCC/2 基准电压不是会有偏差么
当然是逃啦 发表于 2013-5-6 11:05 | 显示全部楼层
哦 R3足够大,,  因此影响课忽略不计。  。。  俺错了。。
当然是逃啦 发表于 2013-5-6 11:16 | 显示全部楼层
MAYCHANG 老师,  如果是这样设置基准电压, 输出难道不会过幅么,或者是我以前的理解是错误的.?
VO=VIN×(R2/R1+1)+(V+)×[R5/(R4+R5)]×【R3/(R4//R5+R3)]×(R2/R1+1)     是不是我的理解有问题。? 这样子算 基准电压输出会是电源的5.5倍呀
maychang 发表于 2013-5-6 11:31 | 显示全部楼层
VO=VIN ...
VO=VIN×(R2/R1+1)+(V+)×[R5/(R4+R5)],后面那些)【R3/(R4//R5+R3)]×(R2/R1+1)  不知道你想表达什么。
yudengyun 发表于 2013-5-6 11:48 | 显示全部楼层
根据你的要求“有一个mV级的小交流信号,频率10K。”,LM358的失调电压、单位带宽多不符要求。改OP27。 ...
能请教下:什么事失调电压和单位带宽吗?先谢了
几乎任何一本模拟电路教材上都有这两个参数的定义。  发表于 2013-5-6 11:55
yudengyun 发表于 2013-5-6 11:59 | 显示全部楼层
好的,回去再翻下模电书。谢谢maychang老师:)
