小交流信号放大求助
5905|39
mmuuss586 发表于 2013-5-6 12:47 | 显示全部楼层
尽量选带宽高,高精度运放。比如OPA177,OP97
江枫渔火 发表于 2013-5-6 12:50 | 显示全部楼层
失调电压,是真实运放存在的误差,指正输入端与负输入端电位相同时,输出端不为0的情况。(理想运放两输入端电位差为0时,输出也应为0),这种误差越小越好。
单位带宽,是指当运放工作在1倍放大时,输入的频率使放大倍数变化到0.7(3db)倍,这时候的频率。用来说明这个运放处理交流信号的频率范围。接近和高出这个频率,就不适合使用了。
当然是逃啦 发表于 2013-5-6 14:07 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-5-6 11:31
VO=VIN×(R2/R1+1)+(V+)×[R5/(R4+R5)],后面那些)【R3/(R4//R5+R3)]×(R2/R1+1)  不知道你想表达什么。 ...
我把V+看成一直流信号输入,这个电路看成一交流信号与直流信号输入的加法器,[R5/(R4+R5)]×【R3/(R4//R5+R3)] 这个是节点处的电压 即C2 R5 R4的节点电压,(R2/R1+1)直流增益,这种思路是错误的么
maychang 发表于 2013-5-6 14:14 | 显示全部楼层
我把V+看成一直流信号输入,这个电路看成一交流信号与直流信号输入的加法器,[R5/(R4+R5)]×【R3/(R4//R5 ...
V+可以看成直流信号输入,但此电路好像不是加法器。
当然是逃啦 发表于 2013-5-6 14:28 | 显示全部楼层
这个电路固然不是加法器,但是叠加直流分量不就是个相加的过程吗.?  这个电路输入为0的时候,输出是5.5V+?
maychang 发表于 2013-5-6 14:37 | 显示全部楼层
这个电路固然不是加法器,但是叠加直流分量不就是个相加的过程吗.?  这个电路输入为0的时候,输出是5.5V+? ...
此电路输入为零时,输出应该是1/2Vcc。
当然是逃啦 发表于 2013-5-6 14:46 | 显示全部楼层
多谢指点,应该是我理解错误了, 回家好好翻下书
 楼主| 小趣战斗 发表于 2013-5-6 15:49 | 显示全部楼层
Lgz2006 发表于 2013-5-6 10:38
出个错,增益按图中公式
你要求80倍放大,不是5倍(学长在教你熟悉电路呢)
成熟电路,仔细查查 ...
老师你好,我还想咨询下你一个问题,输入输出端的电解电容用多大的合适啊?谢谢您
 楼主| 小趣战斗 发表于 2013-5-6 15:52 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-5-6 09:56
可用。
lanyunsky 发表于 2013-5-6 16:48 | 显示全部楼层
xmar 发表于 2013-5-6 09:54
根据你的要求“有一个mV级的小交流信号,频率10K。”,LM358的失调电压、单位带宽多不符要求。改OP27。 ...
LM358的带宽是1MHz呢,频率10K 只放大5倍的话  带宽足够了阿?
当然是逃啦 发表于 2013-5-6 17:34 | 显示全部楼层
MAYCHANG老师,自习看了下书《运放权威指南》越来越糊涂了, 书中对叠加直流分量的分析是VREF乘以分压倍数乘以运放增益,那这个电路为什么输出的直流还是VCC/2呢, 我搭了电路,发现输出电压只与分压有关而与运放的增益无关,到底哪个是正确的。?
Lgz2006 发表于 2013-5-6 17:49 | 显示全部楼层
老师你好,我还想咨询下你一个问题,输入输出端的电解电容用多大的合适啊?谢谢您 ...
按RC耦合电路选取。就主题电路,Cin=0.1uF,Co=0.47~4.7uF就够了。具体你可算算再取
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
小趣战斗 + 1 很给力!
查看全部评分
maychang 发表于 2013-5-6 18:01 | 显示全部楼层
MAYCHANG老师,自习看了下书《运放权威指南》越来越糊涂了, 书中对叠加直流分量的分析是VREF乘以分压倍 ...
对直流分量进行分析时,将Cin断开,根本不必考虑。当然C1也断开,所以R1也断开,只当不存在。
gaoyang9992006 发表于 2013-5-6 19:48 | 显示全部楼层
大家这是怎么教人家的?等一会儿我给你发个图。
该图是放大十倍的,用的你的那个放大器,你看看课本,这是最基本的电路,如果你的频谱够纯,不用那些电容的,电容的作用是让某些分量的交流通过,或到下一级或到地
gaoyang9992006 发表于 2013-5-6 19:57 | 显示全部楼层
上图R1和R2构成反馈电路,通过R2流回负反馈,如果R2部分让具有高通特性的电容代替,将会给负反馈以高频信号反馈,也就是让放大器抑止高频信号,总的来说流回去什么成分的信号就抑止什么成分的信号。
haiyuanliu 发表于 2013-5-7 19:56 | 显示全部楼层
把C1短接。
judaway 发表于 2013-5-10 16:41 | 显示全部楼层
感觉设置直流偏置的是直流通路的,直流通路就是个buffer吧,这样所谓的基准不就是VCC/2吗!!!
maychang 发表于 2013-5-10 19:29 | 显示全部楼层
感觉设置直流偏置的是直流通路的,直流通路就是个buffer吧,这样所谓的基准不就是VCC/2吗!!! ...
这样的电路,通常不称为基准,而称为偏置。该电路确实偏置在VCC/2。
另外,你说buffer,buffer通常指“缓冲”,电子上是这样,机械上也是,有时也指隔离放大器。
judaway 发表于 2013-5-14 15:50 | 显示全部楼层
另外,你说buffer,buffer通常指“缓 ...
是的,呵呵!
是的,呵呵!
