芯片复位,求大神指点
4330|24
 楼主| pnm_0881 发表于 2013-5-6 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己搭了一个at91sam7s128芯片的外围电路,用示波器测试发现芯片每2.4s复位一次,不知道是什么原因,大神们指点指点迷津啊,在此拜谢!!!!!!!!!
jlass 发表于 2013-5-6 10:32 | 显示全部楼层
先确认复位信号是谁产生的。
最好有电路图。
 楼主| pnm_0881 发表于 2013-5-6 11:01 | 显示全部楼层
先确认复位信号是谁产生的。
最好有电路图。
复位电路
 楼主| pnm_0881 发表于 2013-5-6 11:02 | 显示全部楼层
先确认复位信号是谁产生的。
最好有电路图。
感觉是芯片自身复位
jlass 发表于 2013-5-6 11:03 | 显示全部楼层
复位电路
复位电路没有问题,考虑其他的吧
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
pnm_0881 + 3 赞一个!
查看全部评分
jlass 发表于 2013-5-6 11:07 | 显示全部楼层
感觉是芯片自身复位
上操作系统吗?看门狗关了没?
 楼主| pnm_0881 发表于 2013-5-6 11:11 | 显示全部楼层
上操作系统吗?看门狗关了没?
上了,但看门口关了啊
 楼主| pnm_0881 发表于 2013-5-6 11:34 | 显示全部楼层
上操作系统吗?看门狗关了没?
大侠,能加QQ请教么,谢谢
没QQ  发表于 2013-5-6 12:55
zzz316 发表于 2013-5-6 11:52 | 显示全部楼层
大侠,能加QQ请教么,谢谢
你是在什么情况下反复复位的?是连接了JTAG吗?复位可能是由JTAG产生
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
pnm_0881 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| pnm_0881 发表于 2013-5-6 11:55 | 显示全部楼层
JTAG下载完程序后就拔掉了
mmuuss586 发表于 2013-5-6 12:00 | 显示全部楼层
那程序跟踪吧。
mmuuss586 发表于 2013-5-6 12:02 | 显示全部楼层
能否将复位寄存器通过串口或其它接口,显示出来,分析原因。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
pnm_0881 + 3 赞一个!
查看全部评分
江枫渔火 发表于 2013-5-6 12:58 | 显示全部楼层
关门打狗
 楼主| pnm_0881 发表于 2013-5-6 13:33 | 显示全部楼层
关门打狗
huangxz 发表于 2013-5-6 13:51 | 显示全部楼层
是不是看都复位脚上面每2.4s出现负脉冲?
zzz316 发表于 2013-5-6 13:51 | 显示全部楼层
判断复位信号是哪里发生的。你检查下是否软件引起的异常复位。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
pnm_0881 + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| pnm_0881 发表于 2013-5-6 14:07 | 显示全部楼层
是的
嗯,正在排查软件
liusensen 发表于 2013-5-6 15:07 | 显示全部楼层
watchdog
huangxz 发表于 2013-5-6 16:02 | 显示全部楼层
嗯,正在排查软件
觉的像是硬件的问题,楼主能不能找块其他7s128的硬件好的板子,下同样的软件试试
