HDMI接口总是无法被识别
4651|18
 楼主| xiaoxiaoali 发表于 2013-5-6 13:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDMI接口总是无法被HDM的接收端识别   之前被识别过一两次  硬件连接测试时OK的  软件之前也被识别过应该是没有问题的    求解?????????????  目前只能被识别为DVI接口!!!
chenxiaocong 发表于 2013-5-16 18:38 来自手机 | 显示全部楼层
EDID没读取出来。I2C没通
Spirit_GG 发表于 2013-6-4 16:00 | 显示全部楼层
可以先量一下smbus信号是不是正常的,以及芯片的电源有没有大的波动,会不会被拉低,导致识别不到
suyouen 发表于 2013-6-13 21:30 | 显示全部楼层
HDCP有问题,看下DDC通道问题吧
bkvalve 发表于 2013-6-16 08:41 | 显示全部楼层
不懂 支持你
 楼主| xiaoxiaoali 发表于 2013-6-28 14:07 | 显示全部楼层
有点进展啦  又卡在HDCP这块啦
雪夜虫子 发表于 2013-7-1 09:08 | 显示全部楼层
 楼主| xiaoxiaoali 发表于 2013-7-2 14:58 | 显示全部楼层
雪夜虫子 发表于 2013-7-5 09:14 | 显示全部楼层
雪夜虫子 发表于 2013-7-5 09:15 | 显示全部楼层
sunshine123 发表于 2013-7-28 07:31 | 显示全部楼层
我也在用SiI9134,但是我的问题是:SiI9134的系统状态寄存器(0x72:0x09)的P_STABLE位(bit0)总是置0,显示没有稳定的输入时钟IDCK。可是,我已经输入时钟、同步信号和视频数据了,用示波器测量SiI9134的88引脚IDCK也有稳定的时钟。楼主以为这会是什么问题呢?
haitianhappy 发表于 2013-7-30 15:11 | 显示全部楼层
楼主也不明白是什么问题  我等一下看看
 楼主| xiaoxiaoali 发表于 2013-8-1 10:20 | 显示全部楼层
我也在用SiI9134,但是我的问题是:SiI9134的系统状态寄存器(0x72:0x09)的P_STABLE位(bit0)总是置0,显 ...
你的sii9134工作了吗
sunshine123 发表于 2013-8-2 11:59 | 显示全部楼层
你的sii9134工作了吗
问题解决了,可以显示视频了。但是我在做HDCP认证的时候,发现向0x74设备写数据有问题:写入的数据和读出的数据不同,鉴于读EDID过程中没有出现问题,所以可以认为读数据是没有问题的,这样就是向0x74设备写数据有问题了,想看看楼主是怎么向HDCP寄存器写AN和AKSV的?谢谢。
 楼主| xiaoxiaoali 发表于 2013-8-9 13:26 | 显示全部楼层
问题解决了,可以显示视频了。但是我在做HDCP认证的时候,发现向0x74设备写数据有问题:写入的数据和读出 ...
我对HDCP这块还不是很了解 并且我的视频也一直没有出来
crjab 发表于 2013-8-13 07:40 | 显示全部楼层
谢谢楼主楼主好人
 楼主| xiaoxiaoali 发表于 2013-8-30 17:47 | 显示全部楼层
楼上的能把代码发一份参考一下吗
crjab 发表于 2013-11-6 14:15 | 显示全部楼层
好贴就要顶一顶~~~~~~~
117lsh 发表于 2013-11-15 00:20 | 显示全部楼层
HDCP 就是一个交互的密钥,首先确认HDCP_KEY是否有效?不然只能看DVI,没有声音了。
