请问用什么可以把元件粘在pcb上再焊接?
3870|10
 楼主| xdwumin 发表于 2007-4-28 11:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天焊些led<br />插好后翻面时总是往下掉<br />用什么可以把它粘在pcb上呢?<br />最好不用清理或容易清理的
cheer2008 发表于 2007-4-28 17:52 | 显示全部楼层
建议
LED好像脚比较长,插过孔以后把管脚弯一下
hq_y 发表于 2007-4-28 17:56 | 显示全部楼层
一种纸胶带
 楼主| xdwumin 发表于 2007-4-29 08:59 | 显示全部楼层
回复2楼
我是先把led脚都剪短然后全部插上一起焊接的<br />板上led多,这样焊接速度快,但是插好后翻面和焊接过程中led容易掉下来<br />所以才需要把它粘上去
 楼主| xdwumin 发表于 2007-4-29 09:01 | 显示全部楼层
回复3楼
请问这种纸胶带可以做到不必清理吗?<br />
awey 发表于 2007-4-29 09:04 | 显示全部楼层
如果是批量生产,最好做个固定用的夹具压住再焊
huangfujun 发表于 2007-4-29 17:39 | 显示全部楼层
RE:
同意6楼的同志说的,批量生产的话做个夹具来定位...
liuyu305 发表于 2007-4-29 22:27 | 显示全部楼层
要是手焊接的话,先订住一个脚,然后休整下,可以就不会掉了
hq_y 发表于 2007-4-29 22:51 | 显示全部楼层
不需要清理,一般的电阻啊LED啊都可以使用它来粘住,尤其
yongliang 发表于 2007-4-30 14:41 | 显示全部楼层
工厂里的做法是插件,弯脚,焊接,剪脚
scan 发表于 2007-5-1 20:49 | 显示全部楼层
同意10楼
我觉得先弯一个脚焊<br />然后再焊另一个也挺方便的
