【求问】 Howland 电流泵 的交流耦合电容大概是多大
3711|2
 楼主| arm菜鸟人 发表于 2013-5-6 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
参见附图的电路,这是一个一个双运放反馈的 电压转电流电路。想问一下,其中的交流耦合电容大概取多大,或者在哪个数量级。或者,它与哪些因素有关。
还有 其中的电阻取多大?
GavinZ 发表于 2013-5-6 22:09 | 显示全部楼层
乍看上去,应该是相比较于串联的电阻阻止够小就行了。
可以用仿真软件算一下。
xmar 发表于 2013-5-7 12:42 | 显示全部楼层
其中的交流耦合电容大概取10nF至10uF。这些电容与输入信号V1的频率有关。
LS说的对,这些电容的容抗(1/(2PifC))相比较于串联的电阻值足够小就行了。
个人签名:感染属性。
34
