不知道有否有人碰到过,是否STM32F107 CAN的BUG?
5801|7
 楼主| kingzhang132 发表于 2013-5-6 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
看见很多人问 使用CAN2为何无法进入接收中断,而发送是正常的
今天就碰到这个问题了,将CAN1完完整整的转成CAN2函数,结果发现无论如何进步了接收中断,但是发送是OK的,查了RCC,查了GPIO,查了NVIC,查了初始化,查了滤波,理论上都是OK的,然后调试看寄存器,发现接收寄存器中FIFO0无论如何怎么接收都不会得到FIFO DEPEND标志位,于是上网搜寻,结果发现:必须开启CAN1的RCC,才能正常使用CAN2中断....
首先提醒各位,单独开启CAN2是无法进入接收中断的(发送中断和发送过程都正常)
其次想问问高手是为何
看到手册上说过,CAN1是主,CAN2是从,CAN2无法直接访问SRAM存储器,不知道是否这个原因?如何解释呢?
hawksabre 发表于 2013-5-6 19:27 | 显示全部楼层
个人觉得应该不是stm的芯片问题   应该是你承诺供需的问题
hawksabre 发表于 2013-5-6 19:28 | 显示全部楼层
发错了  应该是你程序的问题
acgean 发表于 2013-5-8 08:46 | 显示全部楼层
没有仔细看手册吧
fifo 是跟 CAN1 连在一起的。
杨爱林林 发表于 2013-5-8 09:15 | 显示全部楼层
顶一个
CAN1:是主bxCAN,它负责管理在从bxCAN和512字节的SRAM存储器之间的通信
CAN2:是从bxCAN,它不能直接访问SRAM存储器
就是这个原因了
IJK 发表于 2013-5-8 09:29 | 显示全部楼层
这种情况不是BUG,也不算问题,只能说是比较另类的设计啦
coolkee_wang 发表于 2013-5-24 23:02 | 显示全部楼层
关注一下
stinby 发表于 2013-10-4 22:26 | 显示全部楼层
神码情况???????????
