[STM8] STM8串口下载。
9032|14
 楼主| wazhzlp 发表于 2013-5-6 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在对STM8进行程序调试的时候烧坏了5个下载器了,然后在网上看到了关于STM8串口下载的介绍,
请问:
1、串口下载需要什么工具,在哪里可以买到。
2、串口下载怎么和SWIM端口连接。
3、怎么进行下载,这个好像网上有很多教程,估计看着教程应该可以。
谢谢,楼主很苦恼啊!
uet_cache 发表于 2013-5-6 17:43 | 显示全部楼层
STM串口下载我前段时间刚搞过的。
你可以去我博客看下:
“STM8 ISP串口下载说明”
http://blog.sina.com.cn/s/blog_be5f3f600101k9jt.html
 楼主| wazhzlp 发表于 2013-5-6 18:13 | 显示全部楼层
STM串口下载我前段时间刚搞过的。
你可以去我博客看下:
“STM8 ISP串口下载说明”
直接用台式电脑的串口可以吗?我有接头
uet_cache 发表于 2013-5-6 18:58 | 显示全部楼层
看你目标板的接口有没有过232芯片。
hawksabre 发表于 2013-5-6 19:06 | 显示全部楼层
建议直接使用电脑的串口接吧    这样比较可靠   呵呵
hawksabre 发表于 2013-5-6 19:07 | 显示全部楼层
hawksabre 发表于 2013-5-6 19:08 | 显示全部楼层
如果是笔记本   没有串口   买一根转接线   很简单   需要安装一下驱动   应该问题不大
tianli1980 发表于 2013-5-6 22:05 | 显示全部楼层
搭车问问题:打开串口数据工具老是提示 串口占用或者无该串口啊?
王紫豪 发表于 2013-5-6 23:21 | 显示全部楼层
楼主试试我的stlink 仿真器;如果烧坏了,我免费给你更换!
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=19254547006
 楼主| wazhzlp 发表于 2013-5-7 08:30 | 显示全部楼层
看你目标板的接口有没有过232芯片。
目标板是没有232芯片的,我该怎么办呢,我是台式机有串口的。
目标板没有232芯片可以用串口转usb。然后和目标板的SWIM下载口对接嘛?不然的话我是怎么弄呢?
 楼主| wazhzlp 发表于 2013-5-7 08:31 | 显示全部楼层
uet_cache 发表于 2013-5-7 13:42 | 显示全部楼层
目标板没有232芯片,你就用TTL转USB线,我博客上讲的很清楚啊。。你如果不看,我就懒得讲了。。。
林林a1 发表于 2016-4-13 14:23 | 显示全部楼层
请问下,我用的是STM8S208RB,之前已经烧写过程序,现大家说的步骤操作后,还是不行。请问是不是应该是新的STM8(即空的),第一次烧写程序这样操作以后才可以单独用串口,已经烧写过的芯片就不可以再单独使用串口下载了?
wxs732 发表于 2016-8-11 10:06 | 显示全部楼层
打开---STVD----tool ------programmer---------option byte ----------
拉倒最下面 有个bootloader enable-------一定选择 enable
                                              如果是 disabled
那绝对下进去也没效果
紫气东升 发表于 2016-8-13 10:20 | 显示全部楼层
拉倒最下面 有个bootloader enable ...
这样的话应该怎么改成enable呢
