怎么在无原理图的基础上制作PCB板,我看书多时了,请各位指教
5720|21
 楼主| fxywx 发表于 2007-5-12 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
zjh2zwf 发表于 2007-5-12 22:22 | 显示全部楼层
呵呵,不知道是什么意思啊<br />是原理图没有网络吧<br />其实高手是不需要网络线的
liuyu305 发表于 2007-5-13 23:38 | 显示全部楼层
把DRC关掉,强制连接
wolver 发表于 2007-5-14 11:18 | 显示全部楼层
越是高手,越是要按“规矩”办事...
SCH&nbsp;-&gt&nbsp;NETLIST&nbsp;-&gt&nbsp;PCB&nbsp;才是正路。歪门邪道虽然快,但如果要“炒回锅肉”的话,浪费的不止是钱、精力,还有时间和自信!
limee 发表于 2007-5-14 19:59 | 显示全部楼层
不能的吧
HWM 发表于 2007-5-15 08:14 | 显示全部楼层
不知LZ的饭是如何吃的。
shyygy 发表于 2007-5-15 08:25 | 显示全部楼层
严重同意4楼的意见~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<br />搞这一行,可马虎不得~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
pigjiang 发表于 2007-5-17 00:46 | 显示全部楼层
原理图很简单的,自己对器件引脚相当熟悉而且从业有一定
还是不推荐。<br />
pigjiang 发表于 2007-5-17 00:47 | 显示全部楼层
自己试过一次,检查的时候自己都不放心,多花了很多时间
z_no1 发表于 2007-5-17 14:11 | 显示全部楼层
如果真的原理图很简单,画一个原理图也要不了几分钟啊。
我认为SCH-NET-PCB才是王道。除非你没有元件库。
jianhua522 发表于 2007-5-17 14:17 | 显示全部楼层
简单的板子可以
为了提高效率,简单电路可以这么干的。只是不够严谨。还是按部就班好。
soso 发表于 2007-5-17 16:01 | 显示全部楼层
按规矩才是王道
&nbsp;&nbsp;&nbsp;记得刚开始写程序时,认为既要规划&nbsp;程序结构又要详细注解很傻,时间长了,自己越来越傻;做pcb总是先找库里面现有的封装,总不想自己设计,时间长了,觉得自己画的踏实。
zhaoyu2005 发表于 2007-5-17 16:44 | 显示全部楼层
按规矩办事才是正道
有时候最笨大方法是最好的方法,除非你就的元件就三两个并且都是4条腿以下的,如果元件有一二十个的话,还是按规矩办事吧,否则检查起来累,做完了害怕出错,反复检查,反复检查的时间就足够换原理图了,不要光想走捷径,有时看似捷径,其实是崎岖不平的山路,还不如绕远开车快
t.xw 发表于 2007-5-18 11:30 | 显示全部楼层
建议楼主还是按照正规途径走,以免走歪路了。这个俺有深
刚开始学的时候,图省事,常常就不画原理图,直接做PCB,慢慢养成了懒习惯。<br />等到以后做的产品越来越多,系统越来越复杂之后,那种痛苦难受的感觉简直没法用语言来形容的。最后被迫花了近半年的时间,来改掉这个坏毛病,呵呵。<br /><br />其实我还算是幸运的了,当时还只是个普通的工程师,没啥大的责任,做的也是小题目居多。如果象今天这样,要负领导责任的,恐怕一个项目下来就能把我的家产赔个精光了。<br /><br />慎重!慎重!&nbsp;&nbsp;^_^
david314 发表于 2007-5-18 12:21 | 显示全部楼层
怎么没早看上面这些忠告呢.
puxuecheng 发表于 2007-5-20 10:59 | 显示全部楼层
呵呵
现在的protrl99se可以我用生成网络表的,直接更新就ok了。design/UPdatd&nbsp;PCB就OK也!
t.xw 发表于 2007-5-20 17:58 | 显示全部楼层
楼上误解了。你所说的这个方法,其实只是个快捷方式而已
实际上,Protel99se本身还是会生成一个新的网表的,只不过它把生成新网表、导入PCB、更新校验等等的步骤,一次过完成,所以你没有觉察到而已。
ZZL 发表于 2007-5-22 15:10 | 显示全部楼层
不推荐使用
在设计规则中设置规则即可.取消安全间距等项设置,即可.<br />如果只有几个元件,可以使用,如果多于20个元件,还是作个SCH吧.
mohanwei 发表于 2007-5-22 20:25 | 显示全部楼层
老实按照规矩办事吧。我见过一个老工程师画一个
简单的板子,手工直接放元件……看起来挺漂亮……但是画了3个多星期!我一天不用就可以原理图+PCB一起搞定。还有,他调试电路也调了N久……<br /><br />楼上几位朋友提到了“SCH&nbsp;-&gt&nbsp;NETLIST&nbsp;-&gt&nbsp;PCB”。我再补充详细点:SCH&nbsp;-&gt&nbsp;ERC&nbsp;-&gt&nbsp;NETLIST(UPDATE&nbsp;PCB)&nbsp;-&gt&nbsp;PCB&nbsp;-&gt&nbsp;DRC
9pin 发表于 2007-5-22 23:45 | 显示全部楼层
re
还有直接画PCB&nbsp;的?没听过哦
