对于反相放大器(OP)一问
3066|7
 楼主| 爱炫小王子 发表于 2013-5-6 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
问下图中的R3是什么作用,望高手解释。(,为了简洁,运放电源没有画出来)
Siderlee 发表于 2013-5-6 23:12 | 显示全部楼层
限流。。。?
Lgz2006 发表于 2013-5-7 05:59 | 显示全部楼层
负载容性偏大
sunbingbing 发表于 2013-5-7 07:35 | 显示全部楼层
田豆 发表于 2013-7-24 10:51 | 显示全部楼层
匹配负载电阻!
6398 发表于 2013-7-24 11:40 | 显示全部楼层
以本人来看,应该是个外行设计的。运放输出电阻一般越小越好,人为加大没有好处。
但是,在BB的一些dtasheet中,居然也能见到如此用法,令人百思不得其解。
大师的回答总是那么地精屁!  发表于 2014-4-19 22:59
tjzyh 发表于 2013-7-24 13:15 | 显示全部楼层
容性负载由此接法
碧天伊剑 发表于 2013-7-24 15:53 | 显示全部楼层
这个可能与后级电路有关,可能跟阻抗匹配有关
  等高手解答,。。。。。。。。。。。。。。。。。。
luoqiang10605 发表于 2014-4-19 21:33 | 显示全部楼层
我认为应当是限流的作用 防止输出电流过大损坏放大器
