继电器求推荐。。
5361|23
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-5-7 09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用6N139光耦来驱动,,使用常闭型的继电器(不上电的时候短路负载,从而保护负载),,但是在选择型号的时候,懵了,,,求推荐,,谢谢!
kanglijun123456 发表于 2013-5-7 10:05 | 显示全部楼层
需要的参数说一下,继电器电压,电流,功耗,是一组转换的还是一组常闭的,还有体积,这样才能给你推荐。
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-5-7 10:09 | 显示全部楼层
需要的参数说一下,继电器电压,电流,功耗,是一组转换的还是一组常闭的,还有体积,这样才能给你推荐。 ...
继电器上的电压最高不超过15V,电流不超过2.5A,,需要一组常闭型的,,,谢谢了!
kanglijun123456 发表于 2013-5-7 10:31 | 显示全部楼层
继电器上的电压最高不超过15V,电流不超过2.5A,,需要一组常闭型的,,,谢谢了! ...
继电器吸合电压呢?
你可以去宏发的官网上找 这样更直观一些,或者去贵公司同类的里去找,更方便
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-5-7 10:32 | 显示全部楼层
继电器吸合电压呢?
这个我也不太懂啊,,只要能用6N139这个光耦驱动就行,,,
kanglijun123456 发表于 2013-5-7 10:35 | 显示全部楼层
你的光耦次级电压是多少?
yghanwuji 发表于 2013-5-7 10:52 | 显示全部楼层
1M03继电器
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-5-7 11:24 | 显示全部楼层
你的光耦次级电压是多少?
最大18V...
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-5-7 11:25 | 显示全部楼层
1M03继电器
这个继电器,都没有找到手册,,有没有更普遍一点的呢?
yghanwuji 发表于 2013-5-7 11:45 | 显示全部楼层
我现在用的就是AXICOM的IM系列继电器中的IM03,用6N137驱动完全可以
yghanwuji 发表于 2013-5-7 11:47 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/44776db265ce050876321316.html
这个文档是这一系列的参数介绍
liusensen 发表于 2013-5-7 11:52 | 显示全部楼层
楼上发的好像有用
 楼主| anjaewook911 发表于 2013-5-7 12:42 | 显示全部楼层
这个文档是这一系列的参数介绍 ...
谢谢你,,这个数据手册有点复杂,,找不到管脚说明呀。。。:(
pa2792 发表于 2013-5-7 12:42 | 显示全部楼层
光耦是无法直接驱动继电器,需要加多继电器驱动。
neyo.zhong 发表于 2013-5-7 12:52 | 显示全部楼层
光耦怎么不能驱动继电器呢,不过用个继电器不是更便宜吗?想不懂。如果用光耦去驱动可控硅不是更好,价格便宜。
neyo.zhong 发表于 2013-5-7 12:54 | 显示全部楼层
楼主,你都不知道你要控制负载工作电压,驱动电压是多少也不知道,另外功率是多少也没有说,别人怎么给你推荐呢?
pa2792 发表于 2013-5-7 13:00 | 显示全部楼层
光耦的驱动电流不能驱动到继电器的,继电器的维持电流并不小,而且投切时的峰值电流光耦是抗不下的,用继电器根本就无需光耦,继电器本就起到隔离的作用。只需要MCU的IO接一三极管或者达林顿去驱动继电器。
赫赫,有达林顿输出的光耦,直接驱动一些小继电器还是很方便可靠地  发表于 2013-5-7 14:40
neyo.zhong 发表于 2013-5-7 13:26 | 显示全部楼层
光耦的驱动电流不能驱动到继电器的,继电器的维持电流并不小,而且投切时的峰值电流光耦是抗不下的,用继电 ...
是啊,其实继电器用个8050或8550就可以驱动。光耦,就算是便宜的PC817都要一毛多,三极管才几分钱
weiyg8051 发表于 2013-5-7 14:44 | 显示全部楼层
通常在有继电器输出的情况下是不需要光耦隔离的,在一些特殊情况,为了防止继电器触点间打火通过继电器线圈感应产生的干扰,会使用光耦在继电器与mcu中再进行一层隔离。
