请教PCB布线后DRC检查的问题
3402|1
 楼主| lantian82 发表于 2007-5-26 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
画了一个简单的接口板子,就是三个插座间的连线,直接画的PCB板,布线后DRC检查,报出很多错误,都是和下面一样的:<br /><br />Processing&nbsp;Rule&nbsp;:&nbsp;Short-Circuit&nbsp;Constraint&nbsp;(Allowed=Not&nbsp;Allowed)&nbsp;(On&nbsp;the&nbsp;board&nbsp;),(On&nbsp;the&nbsp;board&nbsp;)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Violation&nbsp;between&nbsp;Pad&nbsp;Designator16-20(18.923mm,8.382mm)MultiLayer&nbsp;&nbsp;and&nbsp;Track&nbsp;(17.7292mm,9.4488mm)(18.923mm,8.382mm)&nbsp;&nbsp;TopLayer&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;Violation&nbsp;between&nbsp;Pad&nbsp;Designator17-17(33.274mm,23.622mm)MultiLayer&nbsp;and&nbsp;Track&nbsp;(31.9278mm,20.6502m)(33.274mm,23.622mm)TopLayer&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;我只贴出来两个错误提示,其他的都是这样.Designator16是36针的插座,Designator17是20针的.为什么提示导线和插座的pad短路呢,请知道的朋友指点以下,不胜感激!<br />
xqg119 发表于 2007-6-1 10:03 | 显示全部楼层
你检查完了,看看短路在哪里再查原因吧
你把显示DRC错误的选项打开,DRC完了后,错误的地方就会显示不同的颜色
