生成CAM时产生warning,如何解决?
7917|1
 楼主| allen_9 发表于 2007-6-1 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
PADS2005,在设置CAM生成gerber时,top设置为Routing/Split Plane,然后Preview Selection,出现一个warning“Fill width is too large for accurate pad fills.(fill width=10,pad width=10)”。只有top有这个warning,其他没有问题。请问各位如何解决?多谢了!
edanzg 发表于 2007-6-3 01:46 | 显示全部楼层
楼上的朋友,
我已经加你qq聊过了,结果很令人失望,看到很多家PCB厂(部分人炒单,当然也正常)在上面发广告贴,于是随机联系了几家谈,结果并不理想。当然我并不是吃饱了没事做,只是想尝试用新的方式去查找供应商或备用供应商,但还是发现换种方式会更好。<br /><br />顺便回复下楼主的问题:<br />你top层的铜皮的width是不是太宽了啊?
