单向可控硅触发电路---故障分析
9028|11
 楼主| junliangdt 发表于 2013-5-7 13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:使用单向可控硅反并联控制三相电机启动,为什么启动瞬间就烧坏可控硅触发极限流电阻100R,是否电阻容量小了??
garin223 发表于 2013-5-7 15:42 | 显示全部楼层
应该是100R阻值太小,或者功率太小。你换一个大一点的试验一下。
garin223 发表于 2013-5-7 15:47 | 显示全部楼层
比如电流从UI流进UO的话,
那么请考虑一下100R的耐压和功率。如果选用1206的话,那么其耐压只有200V,功率只有0.25w。
airwill 发表于 2013-5-7 16:39 | 显示全部楼层
这是驱动双向可控硅的电路, 不要用来控制单向
 楼主| junliangdt 发表于 2013-5-8 11:29 | 显示全部楼层
这是单向可控硅控制典型电路,不会错吧?还有电阻换大还是不行,不接电机就可以,输出有电压,接上电机还是这样烧坏,求解??
gx_huang 发表于 2013-5-8 11:33 | 显示全部楼层
如果触发不成功,则电阻必烧
qfggg 发表于 2013-5-8 13:16 | 显示全部楼层
驱动电压是多少啊?
 楼主| junliangdt 发表于 2013-5-8 14:04 | 显示全部楼层
单向可控硅参数
gx_huang 发表于 2013-5-8 14:30 | 显示全部楼层
检查一下硬件焊接,看看管脚是否错了。
wangxs111 发表于 2013-5-8 17:50 | 显示全部楼层
换个100W灯泡负载试试
可能可控硅脚错了
jjeemm77 发表于 2013-5-9 14:54 | 显示全部楼层
哈!…可笑!…第一:听四楼的指导!双向可控硅才是正宗!单向可控硅不是用在这里地:第二:烧电阻还有个原因:其中有个可控硅未导通!此时流过电阻的是“直流”!而且电流非常大!…哈哈!知道用单向可控硅的可悲的结局了吧????…      人们设计产品是有它的道理地!你还不服气????
gx_huang 发表于 2013-5-9 15:52 | 显示全部楼层
其实,双向和单向可控硅都可以,关键是电路要正确,接线要正确。
双向可控硅会更简单一些。
有时候,你只提供前端仪表,可控硅模块是客户自己购买的,如果人家原来是单向可控硅,那你也必须支持。
