输出的低电平却有3v左右
1756|10
小小猫咪|  楼主 | 2013-5-7 21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为什么我的红外接收头的out引脚,输出的低电平却有3v左右?
kangzj| | 2013-5-7 21:29 | 只看该作者
换了个接收头试试
小小猫咪|  楼主 | 2013-5-7 21:36 | 只看该作者
换了好几个接收头了都还是这样,无法产生中断,不知道是为什么?
houcs| | 2013-5-7 21:36 | 只看该作者
电源之类的引脚是怎么接的?
小小猫咪|  楼主 | 2013-5-7 21:37 | 只看该作者
电源引脚我是直接接到5v的,GND引脚接地,out连到51单片机的I
liuzaiy| | 2013-5-7 21:38 | 只看该作者
你是用万用表测的平均电压还是用示波器看的波形?
yinxiangh| | 2013-5-7 21:40 | 只看该作者
可能是OC门输出吧,加个上拉电阻.
pangb| | 2013-5-7 21:40 | 只看该作者
一般接收头数据输出脚都有内部上拉,并且在没有信号时输
chenjunt| | 2013-5-7 21:41 | 只看该作者
加比较器。如果用339主意上拉电阻
小小猫咪|  楼主 | 2013-5-7 21:42 | 只看该作者
嗯,好的,明白了
mg_sz| | 2013-5-8 09:20 | 只看该作者
可能是输出能力不够,可以加个三极管试试.
