buffer清0
1296|9
司徒老鹰|  楼主 | 2013-5-7 22:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
89S51外扩一个8255的
我设置了8个buffer,8255的PA口每扫描一次,这8个buffer就会有一组数值。然后再扫描。。。当我扫描完一次以后,如何将这个buffer清0
司徒老鹰|  楼主 | 2013-5-7 22:25 | 只看该作者
还有就是我想将每次buffer的值储存起来,当我扫描完N次以后,可以看到这些值。
llljh| | 2013-5-7 22:28 | 只看该作者
做一个FIFO队列。
typedef struct scan_queue_s {
     unsigned char read; //  read position
     unsigned char write;//  write positon
     unsigned char num;//   buffer size
     unsigned char buffer[8];
}queue_t;
//put value into queue
unsigned char write_queue(queue_t * queue, unsigned char value)
       if(queue->num == 8)//buffer full,return 1;
             return 1;
        queue->buffer[queue->write++] = value;
         queue->num++;
         if(queue->write == 8)
                 queue->write =0;
         return 0;
//get value from queue
unsigned char read_queue(queue_t *queue, unsigned char *value)
         if(queue->num == 0)//buffer is empty,return 1;
               return 1;
         *value = queue->buffer[queue->read--];
         queue->num--;
         return 0;
司徒老鹰|  楼主 | 2013-5-7 22:28 | 只看该作者
谢谢你。。。
我的扫描程序已经写了。。。当我扫描完一帧画面以后,也就是这8个8位buffer存储了相应的值,我将这8个buffer依次发送到pc机上
司徒老鹰|  楼主 | 2013-5-7 22:30 | 只看该作者
这样写应该是对吗?
for(i=0;i<8;i++)
     SBUF=buffer;
     while(TI==0);
     TI=0;
然后清空的话,我最后这样写:
for(i=0;i<8;i++)
     buffer=0x00;
请问这样写对么?
llljh| | 2013-5-7 22:31 | 只看该作者
dingy| | 2013-5-7 22:31 | 只看该作者
楼主自我分析的不错
司徒老鹰|  楼主 | 2013-5-7 22:32 | 只看该作者
嗯,那我了解了
结贴了
