分布电容的问题
7983|18
 楼主| wuyunzdh 发表于 2007-8-2 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;解决PCB分布电容的方法:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;1有人说:“多布高频PCB时候,我尽量一般在板上多做过孔,这样可以减少板层电容。”<br />&nbsp;&nbsp;2有的说:&nbsp;“多做过孔不是会对线路的信号产生影响”<br /><br />&nbsp;&nbsp;3有的说:“地过孔不应该太多,适量就好,不然可能会增加信号传输路径,如果是信号线多过孔就更使不得了”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;但是我不知道,为什么:“如果是信号线多过孔就更使不得了”?????<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;不知道哪个说的有道理,请大家给电意见!<br /><br />&nbsp;&nbsp;谢谢!!!!
 楼主| wuyunzdh 发表于 2007-8-2 16:12 | 显示全部楼层
为什么?
&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;为什么,如果没有一个过孔,&nbsp;在RF里岂不会产生更大的分布电容吗?
 楼主| wuyunzdh 发表于 2007-8-3 15:41 | 显示全部楼层
大家顶下呀!
&nbsp;大家给点建议呀!谢谢!
戴永 发表于 2007-8-6 17:36 | 显示全部楼层
我支持3
tjsheep 发表于 2007-8-6 19:17 | 显示全部楼层
信号线路上过孔越少越好,但是敷好铜后,适当的把
顶层和底层的地铜用过孔连起来更加好……
zlgong 发表于 2007-8-6 21:36 | 显示全部楼层
via的分布电容
一个过孔=0.01uF的电容?!&nbsp;太夸张了吧!<br />对于一般厚度为62mil的FR4板子,一个via的分布电容值通常都在1pF以下,除非via的pad做得比碗还大&nbsp;^-^<br />如果是信号线的via,在高频时(5GHz或更高)via会呈感性.
shyygy 发表于 2007-8-7 08:00 | 显示全部楼层
其实一个过孔,&nbsp;在RF里也相当于是一个0.01UF的电容.<br />这个大吓人了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 楼主| wuyunzdh 发表于 2007-8-13 10:06 | 显示全部楼层
那大家多给电意见呀!多谢!!!
<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;我是新手,还不知道FR是什么意思?<br />还有一点就是:为什么信号线上越少Via越好呀?<br /><br />再者,我们是为了解决分布电容的问题,那Via应该成感性才能解决电容的问题呀!<br />多谢!!<br /><br />
luplive 发表于 2007-8-13 16:28 | 显示全部楼层
支持!~!!~
xiaorou405 发表于 2007-8-13 16:32 | 显示全部楼层
rf是radio frequency 射频
rf4在PCB里面是指现在用的比较多的PCB的基材环氧树脂
 楼主| wuyunzdh 发表于 2007-8-13 17:48 | 显示全部楼层
多谢,可还有问题!
<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;为什么信号线上越少Via越好呀?<br /><br />再者,我们是为了解决分布电容的问题,那Via应该成感性才能解决电容的问题呀!<br />多谢!!<br />
 楼主| wuyunzdh 发表于 2007-8-14 18:52 | 显示全部楼层
请大家指教呀
<br />&nbsp;请大家指教呀,很想知道!!!
 楼主| wuyunzdh 发表于 2007-8-14 19:08 | 显示全部楼层
请大家指教分布电容的解决方法有哪些?谢谢!!
<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;请大家指教:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;分布电容的解决方法有哪些?谢谢!!
computer00 发表于 2007-8-14 19:59 | 显示全部楼层
增加相对距离,减小相对面积,减小介质的介电常数
coldra 发表于 2007-8-15 13:16 | 显示全部楼层
一个过孔相当余5pF的电容,比较可信
daiyonghui 发表于 2007-8-15 16:33 | 显示全部楼层
学习
q173840699 发表于 2014-7-22 11:50 | 显示全部楼层
学习,学习
3008202060 发表于 2014-7-22 12:00 | 显示全部楼层
wooda 发表于 2017-6-9 14:43 | 显示全部楼层
这种问题都有人问,信号线过孔过多会引起阻抗严重不连续,造成振铃和反射过多,简单点说就是失控。
分布电容方面首先你的知道什么是i分布电容,怎么引起的,然后怎么消除就很简单了
