哪里有DFN封装的dxp封装库下载?
8665|17
ok2001|  楼主 | 2007-8-9 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yangliyy| | 2007-8-9 17:21 | 只看该作者
DFN是什么样的封装?能贴个图吗,谢谢
computer00| | 2007-8-9 19:26 | 只看该作者
有datasheet就自己照着做啊,这样更快更准
DFN应该是引脚在芯片底下那种,平的,只露一点边在外面。
yangliyy| | 2007-8-10 09:17 | 只看该作者
谢谢楼上同学。我知道QFN是你讲的那种,但DFN还是对不上
amixice| | 2007-8-10 09:28 | 只看该作者
3楼正解, QFN是4边都有脚, DFN是2边有脚
yangliyy| | 2007-8-10 09:34 | 只看该作者
终于明白,谢谢各位同学
对一楼同学:
在样板调试,我同事在焊接QFN的时候,先在焊盘上着锡,然后脚位对正,用热风枪吹就可以了, DFN也该同样方法
computer00| | 2007-8-10 09:48 | 只看该作者
我也是先上一点点锡,然后把芯片对准,用烙铁沿着边沿焊
做焊盘时一定要留长点,方便烙铁加热。
ok2001|  楼主 | 2007-8-16 12:37 | 只看该作者
可是底下的焊盘比较难折腾哩
我想开个大孔径的方型焊盘从底层灌锡不知如何?
yangliyy| | 2007-8-16 13:50 | 只看该作者
楼上同学:千万不要这样傻傻的想法,哈哈, 后果很严重
jianhua522| | 2007-8-16 13:53 | 只看该作者
用风筒就可以了。
mohanwei| | 2007-8-16 14:24 | 只看该作者
手工焊接的情况下,8楼的方法是可以用的。
但是孔不能太大,一般再放个2mm的焊盘就可以了。
焊接的时候先焊四周引脚,最后从底下灌一点焊锡即可(灌太多就严重了)
ok2001|  楼主 | 2007-8-24 15:29 | 只看该作者
现在有一个TDNF34的器件,更是小,难,望有经验的赐教
正式板就要出来了,哪位介绍一下广州地区的代加工厂家?扳子有QFN和TDFN的封装。感谢
dadodo| | 2007-8-24 15:37 | 只看该作者
能焊好QFN的厂家对小单不感兴趣
愿接小单的厂,焊接的不良率高。
ok2001|  楼主 | 2007-8-27 11:43 | 只看该作者
是啊,难到厂家作样啊
DFN难找厂家作样
pk.kong| | 2007-8-27 12:22 | 只看该作者
dfn在ad6里面有完整的库文件,很方便,你找找
jack_shine| | 2010-10-12 17:33 | 只看该作者
7# computer00 正解
天罡星lmy| | 2013-6-26 09:08 | 只看该作者
mark
gdxizhilang| | 2013-6-26 17:02 | 只看该作者
自己画吧
