这两个二极管有什么区别?
3807|25
 楼主| sky657 发表于 2013-5-8 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个二极管是串口下载电路上的,两个二极管分别叫什么,买的时候怎么说?
logokfu 发表于 2013-5-8 09:50 | 显示全部楼层
就是发光二极管啊LED
q331513266 发表于 2013-5-8 09:50 | 显示全部楼层
普通LED
liusensen 发表于 2013-5-8 10:21 | 显示全部楼层
不清楚  抱歉 !
lrhsx33 发表于 2013-5-8 11:20 | 显示全部楼层
原理图不全,不确定。但我认为是一红外收发对管。 TL发射管,RL接收管。
GXLAOYANG 发表于 2013-5-8 11:45 | 显示全部楼层
楼上正解
叶伤 发表于 2013-5-8 11:46 来自手机 | 显示全部楼层
箭头方向向外,显示用的。所以是普通发光二极管。用来显示数据发送和接收。一般可以用两个红色¢3mm。
若雪心情 发表于 2013-5-8 13:26 | 显示全部楼层
只是一个显示用的,在串口收发数据的时候led会快速闪烁
江枫渔火 发表于 2013-5-8 13:51 | 显示全部楼层
普通发光二极管而已。一个表示发送,一个表示接收
coody 发表于 2013-5-8 14:51 | 显示全部楼层
同一种管,区别不大
475553445 发表于 2013-5-8 15:15 | 显示全部楼层
小营七郎 发表于 2013-5-8 21:05 | 显示全部楼层
老板,把你这所有种类的二极管都给我来一个。你就这样说。
thanklei 发表于 2013-5-8 21:27 | 显示全部楼层
就是普通LED,作数据发送、接收指示用
Yang_Jia 发表于 2013-5-8 22:45 | 显示全部楼层
老板给我来两斤发光二极管。
这样说就可以了。
DYCN 发表于 2013-5-8 23:04 | 显示全部楼层
神仙才知道买啥:贴片?插件?颜色?说不定封装画错了也有可能
zhaofy521 发表于 2013-5-9 08:16 | 显示全部楼层
表示不知道
小岩赫赫 发表于 2013-5-9 08:48 | 显示全部楼层
图太不全了,应该是显示串口通讯的,就是发送和接收数据的时候,会闪烁,这个一般是直插封装的普通二极管,没什么可注意的吧。
yufangneng 发表于 2013-5-9 08:58 | 显示全部楼层
一个局部原理图让人怎么说呀 标号是名字是可以自己起的
jjeemm77 发表于 2013-5-9 09:00 | 显示全部楼层
走在乡间的小路上……嗯哼!…
heavenblue1987 发表于 2013-5-9 09:03 | 显示全部楼层
同一规格发光二极管,不同颜色,用以表示不同功能
