Virtex6如何输出时钟驱动3.3V的电平?
2858|5
 楼主| sleepybear 发表于 2013-5-8 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
zs198729 发表于 2013-5-8 14:50 | 显示全部楼层
觉得可以用时钟驱动芯片了,找一些能变电平的时钟驱动芯片,配置好输入和输出电压。只是意见,也想看看有没有更好的建议。
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-8 21:22 | 显示全部楼层
电平转换芯片
钻研的鱼 发表于 2013-6-1 13:38 | 显示全部楼层
1、200Mhz的信号,可以走单端的吗?一般都是差分电平,或者特殊电平,很少是cmos或者TTL。
2、3.3V的IO的VIH最小是2.0V,与2.5V之间还有500mV的余量,可以直接驱动吗? 这要看芯片具体手册,一般来讲没有问题。
以前做的系统,是用2.5V的芯片驱动3.3V 的fpga,没有问题。
   另外,现在很多电平转换芯片,实际上就是一三极管,延迟很小,可以查查maxim的产品
alexzhang001 发表于 2013-7-7 12:27 | 显示全部楼层
2、3.3V的IO的VI ...
美信是有很多电平转换芯片,但是貌似延迟再小也有个几纳秒,楼主时钟是200M,也就是周期5ns,如果用电平转换芯片不就是相当于延时了1-2个周期么?
 楼主| sleepybear 发表于 2014-2-25 11:25 | 显示全部楼层
个人签名:技术的目的不在于开启智慧,而是禁锢思考。
95
