板子刚布完,最终是10层的
5574|23
 楼主| xjg121 发表于 2007-8-12 17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片上传不了。<br />整整用了一个暑假。因为层数较多,所以感觉过孔有些偏多,一般的都有2个,很少有不用过孔的,包括数据信号线。<br />下一步还有需要做的工作吗?或者说还有没有检查PCB的方法?除了DRC检查。<br />还有一个问题是:看到别的一个PCB图上面四周有四个孔,这是什么用处呢?我能不加吗?
yangliyy 发表于 2007-8-13 10:38 | 显示全部楼层
楼上tx
一个PCB图上面四周有四个孔:是安装孔,<br />最好你的也放4个孔,以后安装备用
 楼主| xjg121 发表于 2007-8-13 10:55 | 显示全部楼层
还有一块BGA封装的四周也有PAD,不过内径为0,
这按理不是了吧,那这也需要吗?
yangliyy 发表于 2007-8-13 11:09 | 显示全部楼层
3楼老兄:
3楼老兄:<br />还有一块BGA封装的四周也有PAD,不过内径为0,--------------<br />&nbsp;&nbsp;这个是测试点
 楼主| xjg121 发表于 2007-8-13 12:46 | 显示全部楼层
可是没有跟任何线相连啊,网络
属性为no&nbsp;net.这怎么理解啊?<br />TO&nbsp;王新1012&nbsp;:&nbsp;层数多只能说明信号多一点,布线累一点而已,当然最重要的是必须手工布线。我也是刚学,相信谁碰到多层也会布的。另一方面,用的层数多也可能反映了走线走得不好啊。层数越多水平越高?看不出来。<br />
xiaorou405 发表于 2007-8-13 13:29 | 显示全部楼层
楼主盲迈孔咋设计的
 楼主| xjg121 发表于 2007-8-13 14:22 | 显示全部楼层
盲孔没用过
不过我在via的属性里看到有层的选择,我想在那里是可以设置的,比如from&nbsp;layer2&nbsp;to&nbsp;layer&nbsp;5.<br />楼上的莫不是在504?
xiaorou405 发表于 2007-8-13 14:39 | 显示全部楼层
那你的板子上全是通孔???
十层板子全是通孔???不会吧,那板子面积要多大???不会吧<br />一般的八层分配有v1-2。v2-7,v7-8,v1-8这几种分法,什么504???
 楼主| xjg121 发表于 2007-8-13 14:55 | 显示全部楼层
是啊,板子密密麻麻 一片一片,
回复真构快的
xiaorou405 发表于 2007-8-13 15:10 | 显示全部楼层
那我觉得不好占面积
项目刚刚做完,闲啊
 楼主| xjg121 发表于 2007-8-13 18:24 | 显示全部楼层
是的,可头儿说盲埋孔太贵啊
下次有机会了用一下试试,这次来不及了,否则所有的线都得拆了
dadodo 发表于 2007-8-13 20:26 | 显示全部楼层
LZ
一、有钱!<br />二、胆大!
 楼主| xjg121 发表于 2007-8-13 21:09 | 显示全部楼层
晕倒
zws21IC 发表于 2007-8-16 10:19 | 显示全部楼层
厉害呀!
楼主真厉害!!!!
syzdq 发表于 2007-8-17 12:07 | 显示全部楼层
估计是块四或六层就能搞定的板子。
taoest 发表于 2007-8-17 12:20 | 显示全部楼层
NO NET
NO&nbsp;NET,又不连接任何东西的焊盘,叫做mark点。是SMT时给机器视觉定位用的。也可以叫做定位点
harebee 发表于 2007-8-17 16:40 | 显示全部楼层
BGA四周焊盘应该是定位参考点
如果焊盘个数不多,应该是机器安装BGA芯片时的参考点,这是在生产过程中的SMT工艺要求.使BGA能准确放在PCB上的位置,提高焊接成功率.一般引脚数多的IC边上都要有这种参考点.
pk.kong 发表于 2007-8-18 12:20 | 显示全部楼层
什么板要10层啊?
最近看到好多新手,动不动就8层10层?<br />不是层数越多越厉害的。相反,人家用10层,你用8层,这才叫水平。看看很多主板还是用4层板呢。现在的企业有多少产品是10层的,大部分还是2-6层。<br />希望新学layout的朋友别被层数忽悠了。<br />
dai_weis 发表于 2007-8-19 08:05 | 显示全部楼层
什么东西要10层?
多大面积?都有什么器件?一块主板一般才4-6层,去掉电源层和地层,都可以完全布通,而且主板上还有好多的插件很占地方,我认为如果是新手2层板,布通,达到适用美观就需要很长时间,而且多层板的费用可是非常的贵,小心老板骂你
pk.kong 发表于 2007-8-19 08:29 | 显示全部楼层
