485通讯接收函数能写到串口中断函数中么
2713|5
 楼主| wyw880829 发表于 2013-5-8 09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
要把422换成485,422的接收是写到串口中断中,请问大神门,485的接收怎么用,直接写函数么,还是写到中断当中去,两线485,半双工,谢谢指教!
 楼主| wyw880829 发表于 2013-5-8 10:41 | 显示全部楼层
/* 接收数据帧函数,实际上接收的是主机的指令 */
bit Recv_Data(uchar *type)
        uchar tmp,rCount,i;
        uchar r_buf[RECFRMMAXLEN];                        // 保存接收到的帧
        uchar Flag_RecvOver;                                // 一帧接收结束标志
        uchar Flag_StartRec;                                // 一帧开始接收标志
        uchar CheckSum;                                                // 校验和
        uchar DataLen;                                                // 数据字节长度变量
        /* 禁止发送,允许接收 */
        DE = 0;
        RE = 0;
        /* 接收一帧数据 */
        rCount = 0;
        Flag_StartRec = 0;
    Flag_RecvOver = 0;
        while (!Flag_RecvOver)
                RI = 0;
                while (!RI);
                tmp = SBUF;
                RI=0;
                /* 判断是否收到字符'$',其数值为0x24 */
                if ((!Flag_StartRec) && (tmp == 0x24))
                        Flag_StartRec = 1;
                if (Flag_StartRec)
                        r_buf[rCount] = tmp;
                        rCount ++;
                        /* 判断是否收到字符'*',其数值为0x2A,根据接收的指令设置相应标志位 */
                        if (tmp == 0x2A)
                                Flag_RecvOver = 1;
                if (rCount == RECFRMMAXLEN)                // 帧超长错误,返回0
                        return 0;
        /* 计算校验和字节 */
        CheckSum = 0;
        DataLen = r_buf[3];
        for (i=0;i++;i<3+DataLen)
                CheckSum = CheckSum + r_buf[i+1];
        /* 判断帧是否错误 */
        if (rCount<6)                                                // 帧过短错误,返回0,最短的指令帧为6个字节
                return 0;
        if (r_buf[1]!=DevNo)                                  // 地址不符合,错误,返回0
                return 0;
        if (r_buf[rCount-2]!=CheckSum)                // 校验错误,返回0
            return 0;
        *type = r_buf[2];                                        // 获取指令类型
        return 1;                                                        // 成功,返回1
 楼主| wyw880829 发表于 2013-5-8 10:42 | 显示全部楼层
这是书上的写法
 楼主| wyw880829 发表于 2013-5-8 10:43 | 显示全部楼层
//串口中断处理(接收)
serial () interrupt 4
{   if (RI)
    {  RI = 0;
            if(!inbufful)
            *inlast= SBUF;            //放入数据
            inlast++;                    //最后放入的位置加一
        inbufsign=1;
            if (inlast==inbuf+ILEN) inlast=inbuf;//地址到顶部回到底部
            if (inlast==getlast)        inbufful=1;  //接收缓冲区满置满标志
这是程序里422接收中断函数
Andylue 发表于 2013-8-2 20:15 | 显示全部楼层
我最近也在做485,可以一起讨论下,我的QQ282565541
