ORCAD 元件分成几个part如何画
9695|20
 楼主| adibe 发表于 2007-8-17 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先是这样设置的
 楼主| adibe 发表于 2007-8-17 15:37 | 显示全部楼层
接上面
随便画了下第一部分,剩下的问题是如何画它的B、C部分啊?<br />是在这个页面里面画吗?但是这样不能画啊。
jianhua522 发表于 2007-8-17 15:54 | 显示全部楼层
画一个就行了。
 楼主| adibe 发表于 2007-8-17 16:00 | 显示全部楼层
在哪里画?
又重新做一个元件吗?
jianhua522 发表于 2007-8-17 16:02 | 显示全部楼层
你不是画好了吗?
 楼主| adibe 发表于 2007-8-17 16:04 | 显示全部楼层
这只是A part啊,还有B part和C part没有啊?
jianhua522 发表于 2007-8-17 16:07 | 显示全部楼层
我不是说过就画那一个就行了吗?你难道看不懂吗?
 楼主| adibe 发表于 2007-8-17 16:15 | 显示全部楼层
不好意思,是比较笨
我是这样想的,因为A、B、C&nbsp;part是不相同的,现在如果就画这一个后那B、C&nbsp;part不就和A一样了吗?我在原理图中把A&nbsp;part放进去,Designator选择B或者C后就没有显示了,只有U1B或者U1C,开始是U1A嘛。那我现在就只要Edit&nbsp;part了吗?<br />Edit后好象也没有什么显示,选其它颜色也不行。
jianhua522 发表于 2007-8-17 16:20 | 显示全部楼层
你想错了,
A、B、C&nbsp;part&nbsp;是相同的。你在原理图中放上A,再点一下B就出来了,依次。
 楼主| adibe 发表于 2007-8-17 16:27 | 显示全部楼层
可是我依次点的是这样
我的意思的我把某个元件按功能分成3个part,比如数据线、地址线和电源这三部分,引脚各不相同,这三个part是不一样的。
jianhua522 发表于 2007-8-17 16:41 | 显示全部楼层
你上面的情况我还没遇到过。
“把某个元件按功能分成3个part,比如数据线、地址线和电源这三部分,引脚各不相同”。没有这么分的!!!
 楼主| adibe 发表于 2007-8-17 16:49 | 显示全部楼层
啊?又出丑了。
因为是个BGA封装的元件嘛,脚数特多,458脚的,画在一起肯定是不现实啦,就想拆成几部分来画的。就出现这个问题了。
 楼主| adibe 发表于 2007-8-18 09:07 | 显示全部楼层
昨天终于摸索出来了。多谢上面各位大侠的知道
michael_li 发表于 2007-8-19 16:07 | 显示全部楼层
来学习了~~~~~~~~~
天隼之翼 发表于 2007-8-20 12:42 | 显示全部楼层
我知道
在PADS里面要把一个元件分成不同的部分来画<br />每个部分都称为一个GATE<br />用这个来区分不同的部分<br />估计在ORCAD里也差不多吧
cj519 发表于 2007-9-6 10:44 | 显示全部楼层
我摸了一下
你在PACKTAPE中选择下面一个就可以实现了
yizhen 发表于 2007-9-6 20:03 | 显示全部楼层
試試
還真沒有試過
lanmanck 发表于 2007-9-7 11:41 | 显示全部楼层
我来
new&nbsp;part-&gtparts&nbsp;per&nbsp;是分部总数,比如填5个-&gtpackage&nbsp;type&nbsp;选择heter,一定要选这个,上面那个表示全部一样,这个选项表示每个都不一样-》part&nbsp;numbering&nbsp;选a就行,这个表示后缀是数字还是字母,比如U1_A之类的-&gtok<br /><br />首先出现U1_A,画完后view-&gtnext&nbsp;part就可以看到B,剩下的大家都知道怎么做了,哈哈
qjy_dali 发表于 2007-9-7 16:55 | 显示全部楼层
这种问题,看看ORCAD的书就可以了
也不用买,去书店抄一点,呵呵
yanxuliang112 发表于 2013-8-21 10:29 | 显示全部楼层
学习了!
