powerpcb问题
4082|6
 楼主| taoyubai 发表于 2007-8-20 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟,以前一直是用protel99se,听说powerpcb好用。这次做板就想用powerpcb试试。<br />遇到以下问题,<br />把autoCAD画好的边框导入powerpcb,比例导入正确。<br />就是我想把导入的边框想改为outline层时,具休是这样做的,选中边框线,点击右键在弹出的菜单选中scale,然后在scale对话选board&nbsp;outline<br />单击确认时老弹出Shape&nbsp;must&nbsp;be&nbsp;closed&nbsp;for&nbsp;conversion&nbsp;to&nbsp;Board&nbsp;Outline.<br />是不是还有什么地方要设置,或许还有更好的方法。<br />第一次用,请知道的指点一下,谢了,
xiaorou405 发表于 2007-8-20 09:15 | 显示全部楼层
真没有用过这个功能
我们一般从autocad导进来的都是拼版图,还真没有用过,我也想知道
luqingfeng 发表于 2007-8-20 09:47 | 显示全部楼层
CAD都是去做网板时候用的多
我用CAD都是把画好的PCB板导入CAD,然后都是去做网板的,至于用CAD导入,再修改也没试过,你不好直接用PROTEL99的文件用POWERPCB来打开再修改
天隼之翼 发表于 2007-8-23 14:00 | 显示全部楼层
这个问题
board&nbsp;outline在逻辑上应该是闭合线,你可能只选了一条边,所以无法转变类型
adofe 发表于 2007-8-27 15:59 | 显示全部楼层
无需将改为board outline
从CAD中导入的是板框是2D&nbsp;Line,无法将其改为PowerPCB中的板框,只要将导入的2D线条放于&nbsp;All&nbsp;Layers&nbsp;就好了。
tjsheep 发表于 2007-8-28 11:31 | 显示全部楼层
可以在autocad中先合并成多段线,然后导进去就好了
samjie 发表于 2007-8-29 14:41 | 显示全部楼层
支持6樓
‘可以在autocad中先合并成多段线,然后导进去就好了’說的對。board&nbsp;outline闭合线,才能轉。
