电路板发现VCC和地短路了
5687|14
 楼主| roseting 发表于 2007-8-23 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是哪里的问题啊?<br />其他的板子都没有出现这种问题,<br />因为VCC和地在板子上分布很广,<br />很不好找啊<br /><br />高手们有没有遇到过这类问题,<br />一般是哪儿的问题啊&nbsp;?<br />多谢指教~
jianhua522 发表于 2007-8-23 15:12 | 显示全部楼层
去找PCB厂家。
 楼主| roseting 发表于 2007-8-23 15:27 | 显示全部楼层
-__-!!
-_-!!<br />晕,他们怎么知道是哪里的问题啊<br />实在不好找,呵呵
yangliyy 发表于 2007-8-23 15:37 | 显示全部楼层
在你的pcb上查
如果四层板的话,问题可能出在某个安装孔的设置上,贯通沉铜,导致2内层短路。在你的pcb上查。
LUX3333 发表于 2007-8-23 22:18 | 显示全部楼层
我也遇过.....
我也遇过这样的问题,空板的时候量到是好了,一过锡炉以后就短路了,原因电源跟地线布得太窄了,高温烘烤之下就会短路,查了两天才查出来!!
一级菜鸟 发表于 2007-8-23 22:22 | 显示全部楼层
使用大电流稳压电源,加电,一般来说短路的位置温度最高
lws 发表于 2007-8-24 13:45 | 显示全部楼层
6楼高招!
曾经也遇到过。同情LZ。不过楼上的办法也不一定行的通,可能会把整个电源线烧掉。实在不行就只能分段查了。找PCB厂家估计是不能管你。
michael_li 发表于 2007-8-24 15:15 | 显示全部楼层
6楼的方法不错。。。
shyygy 发表于 2007-8-25 09:16 | 显示全部楼层
6楼的高招可以一用哦~~~~~~~~哈哈.
qjy_dali 发表于 2007-8-26 14:20 | 显示全部楼层
6楼的方法可以一试,但不要指望短路的地方温度变化明显
liuyu305 发表于 2007-8-26 15:53 | 显示全部楼层
这个太难搞了
不过好象有卖查短路的机器。。。<br />想自己做个&nbsp;,短路太难查了。。。
zhongr452 发表于 2007-8-26 16:41 | 显示全部楼层
pcb
设计没问题就是PCB厂家有问题<br />
yingfeishu 发表于 2007-8-26 20:06 | 显示全部楼层
铲掉,飞线
edanzg 发表于 2007-8-27 01:12 | 显示全部楼层
如果6楼的办法不行就再提供2种方法给你参考,
1,找个大些的电解电容(如2200UF),充电至VCC后,然后并联在VCC和地之间,如果是比较细的铜皮短路即可烧开。注意,如果VCC的支路很细的话就要小心了,原因不说大家都知道的。<br />2,找个可调的恒流恒压的DC电源,电压调到VCC同高,电流根据板上VCC线路的粗细,一般2-3A较合适,然后用分辨率较高的台式万用表(推荐用6位以上分辨率的)去测VCC各点的电压,电压最低的地方就是短路处。<br /><br />上述的两种方法可修复装好零件的板子,但也要处处小心,弄得不好会损失惨重!
turkey305 发表于 2007-8-27 12:41 | 显示全部楼层
