pcb板上的电容
4905|15
 楼主| 王新1012 发表于 2007-8-24 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我上传的图上:我不太懂这个电源和地之间接了电容是什么意思?而且还有好多组。这个是发开板的原理图上的。谢谢!
一级菜鸟 发表于 2007-8-24 10:41 | 显示全部楼层
各IC的电源去耦电容,原理图上画在一起,PCB布局时放各IC电
yangliyy 发表于 2007-8-24 10:42 | 显示全部楼层
旁路电容,放在各个ic的vcc脚旁边
linxinchun 发表于 2007-8-24 10:53 | 显示全部楼层
也算是个经典的问题
michael_li 发表于 2007-8-24 15:16 | 显示全部楼层
准确的说 应该失去藕电容
一极管 发表于 2007-8-26 01:21 | 显示全部楼层
一个ic分一个!
王紫豪 发表于 2007-8-26 13:21 | 显示全部楼层
应该是一个电源入口接一个
yingfeishu 发表于 2007-8-26 20:28 | 显示全部楼层
这个原理图,我想看看
我想先看看这个原理图。<br />如果说是多个IC的去耦电容,但是他们的编号都是2开头,说明他们是一个IC上的。与多个IC矛盾。<br />有两种可能:<br />1,是多个IC的去耦电容,但是编号错了。<br />2,是一个IC的,可能是这个IC的外围需要,但是又都是接在电源与地之间,矛盾。<br />最后结论:这个图有很大的问题,要是我这么做,我师傅非宰了我不可!!
yangliyy 发表于 2007-8-27 11:00 | 显示全部楼层
不同意楼上的说法
52lxs 发表于 2007-9-1 16:18 | 显示全部楼层
tjsheep 发表于 2007-9-2 09:15 | 显示全部楼层
to yingfeishu;我觉得这个编号一定是orcad中自动生成的
那个图没有按照芯片分配头数字的,呵呵,估计整个图是自动分配号码的<br />另外第二点我不理解,一个芯片有多个vcc和gnd,需要多个cap退耦,都接在电源和地之间,这也很正常啊?
buqibushe 发表于 2007-9-2 11:09 | 显示全部楼层
不同意#8的说法
这是一种比较常用,经典的画法,没有错<br />一般用在多管脚的IC外围,如FPGA,用于去耦,布局时尽量靠近IC芯片电源引脚,否则可能会失效
天隼之翼 发表于 2007-9-3 16:57 | 显示全部楼层
不一定非要按照芯片来分配位号
实际上也可以是采用不同元件所属功能模块来分配位号<br />像这种去耦电容<br />可以算作供电模块<br />在位号头统一作区分<br />如果画此图的公司规定供电模块一律以2xx和3xx命名<br />那它这样取位号也没关系啊
yizhen 发表于 2007-9-4 10:11 | 显示全部楼层
编号
其实编号一般不是很重要,除非有严格的区域划分<br /><br />电容在此的作用:主要是退耦作用<br />再还有一点,可以使电源端有更稳定一点的电流,因为是0.1uF,充放电很快,电流比较稳定。如果电源端离主电源很远,线路多少会产生一些阻抗,此时电容的充放电就可以弥补这一非常小的电流损耗。
shing0561 发表于 2007-9-4 14:28 | 显示全部楼层
一个去耦电容,那么大反应
善解人意 发表于 2007-9-5 20:46 | 显示全部楼层
pcb板上的电容
不就是退耦电容吗,抗干拢的
