5个8字的段式液晶要占用几个I/O口
2556|9
 楼主| sky657 发表于 2013-5-8 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
dirtwillfly 发表于 2013-5-8 15:29 | 显示全部楼层
直接用单片机驱动?没有小数点的话,最少5+7=12,还要看具体段式液晶的情况
ayb_ice 发表于 2013-5-8 15:46 | 显示全部楼层
5*8=40个点
4个COM,4*10=40,-->4+10=14PIN
3个COM,3*14= 42,-->3+14=17PIN
2个COM,...
1个COM...
billwu 发表于 2013-5-8 16:08 | 显示全部楼层
如果用单片机,驱动,想做到4com的效果是不理想的,因为4COM的必须1/3b才有好的显示效果。
建议3com 1/2bias这样的效果显示起来才好。
1/3的偏压,单片机直接IO口难做到,1/2就可以,高电平,低电平,中间电平,IO为输入状!
coody 发表于 2013-5-8 17:57 | 显示全部楼层
4个com 1/3偏压,一样可以做得很好,可以直接模拟出偏压,不过LCD的电压要比MCU电压低,每个IO要用两个电阻。
比如6个8带小数点,4个com 1/3偏压,3V的LCD, 一共20个IO,40个电阻。。。。
 楼主| sky657 发表于 2013-5-9 08:17 | 显示全部楼层
为什么51单片机上的1062液晶只要了11个I/O口啊,段式液晶要这么多,还有到底是12还是20啊
wangyy608 发表于 2013-5-9 08:35 | 显示全部楼层
先弄清楚段式液晶和1602液晶的区别
joyme 发表于 2013-5-9 10:31 | 显示全部楼层
最少的话,就是不显示小数点12个,显示小数点13个,用动态扫描
只要整个程序没有ms级以上的延时或
zd420325 发表于 2013-5-9 13:54 | 显示全部楼层
14点即可,用我家1/2偏压的芯片,双核心单片机,有一个内核专门来做显示,效果非常不错
kan_cb 发表于 2013-5-9 15:55 | 显示全部楼层
按字面理解的话就是5+8个,因为8个做引脚,5个com脚,用用动态扫描就成如果你的单片机不想干别的事的话
