74HC573用3.3V电源
2859|1
 楼主| V一舟 发表于 2013-5-8 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
   各位大侠,小弟最近在做一个光立方,选用的LED电压为3.3V左右,用74HC573来驱动,考虑到电压,故给573的电压为3.3V,但单片机用的是STC12增强型单片机,引脚输出电压为5V,请问可以直接与573相连吗?
   若不能,是在51的IO接电阻,使其变为3.3V好呢,还是给573供5V电,在573的端口接电阻好呢,哪个更可靠?谢谢了
willawilla 发表于 2013-5-29 15:39 | 显示全部楼层
电平都不匹配,不能直连。
