PCB价格来源详解
2389|0
 楼主| qq136507188 发表于 2013-5-8 18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
但凡电子厂采购人员都曾为pcb多变的价格所困惑过,即使一些有多年pcb采购经验的人员至今也未必全部了解此中的原委,pcb价格是由以下多种因素组成的(包括但不限于):本人是惠创快捷一小业务员:13430816327 罗r
一、PCB所用材料不同造成价格的多样性,以普通双面板为例,板料一般有FR4(生益、建滔、国纪,三种价钱由上而下),板厚从0.6mm到2.0mm不等,铜厚从0.5oz到2oz(1oz=36um)不同,所有这些在板料一项上就造成了巨大的价格差异;在阻焊油墨方面,普通热固油和感光绿油也存在着一定的价格差。 -
二、表面处理工艺,我们常见的有:OSP(抗氧化)、有铅喷锡、无铅喷锡(环保)、镀金、沉金还有一些组合工艺等等,以上工艺价格越往后越贵。 (一般是做有铅无铅喷锡,有的厂家OSP工艺比喷锡还贵,是因为样板厂需要把很多客户的板子想同工艺的拼在一起出货,OSP难上锡所以较少客户需要,这就导致OSP工艺难和其他客户的板子一起拼版,得单独出货,所以价格会上浮个几十块钱)
三、PCB本身难度不同造成的价格多样性,即使材料相同、工艺相同、但pcb本身难度不同也会造成不同的成本。如两种线路板上都有1000个孔,一块板孔径大于0.2mm与另一块板孔径小于0.2mm就会形成不同的钻孔成本;如两种线路板其他相同,但线宽线距不同,一种均大于4mil,一种均小于4mil,也会造成不同的生产成本,因为精密度高的板报废率就高,必然成本加大,进而造成价格的多样性。其次还有一些不走普通板工艺流程的设计也是加收钱的,比如半孔、埋盲孔、盘中孔、按键板印碳油(多一道工序)。 -
五、模具费与测试架:(1)模具费用,样板跟小批量的话一般板厂是采用的钻铣外形,就不会另外加收铣边费,在做大批量时就要求开模具冲板,这样就有一套模具费用,板厂一般报价在1000*币往上。(2)测试费:样板一般采用飞针测试,板厂一般收取测试费100-400元不等(看文件的测试点数来定),批量就要开测试架来测,测试架一般板厂的报价在1000-1500元之间。 -
六、付款方式不同造成的价格差异,目前pcb板厂一般都会按付款方式的不同调整pcb价格,幅度为5%-10%不等,因而也造成了价格的差异性,建议公司有闲钱在手的还是做现金,可节约不少成本,板厂的服务态度也会好很多。 -
七、订单量/交期,(1)数量越少,价钱相对就越贵,因为就算是做1PCS,板厂也得做工程资料,出菲林,哪个工序都少不了,(2)交期,就全国PCB市场来说,深圳的PCB板厂的交期应该算是走在前沿很多了,在这个换手机比换衣服还快的年代,三天你不出一个新产品,就会被市场淘汰了,所以深圳的样板厂快板厂如雨后春笋,现在欠缺的主要是服务这块,服务好一个客户,相当于成功开发二个客户 -
八、区域不同造成价格的多样性,地区偏远的价钱肯定比热闹都市的便宜的多,人工成本,物业成本会相差很大,如采购MM被逼为价钱苦恼的话建议把板子发到江浙一带,价钱绝对比广东要便宜,但如果您又要求品质有保证,有售后服务,交期还得按您的指示来办的话还是找深圳这边做,就看您最看中的是哪一块了.... -另外如有做板需要,可联系我13430816327 罗r。(可接大中小批量样板,钢网抄板)
还有一点要说明: -
交付给PCB工厂的数据要齐全(GERBER资料,板的层数,板材,板厚,表面处理做什么,油墨颜色,字符颜色以及一些特殊要求要写清楚),不然后面一定会有人找上门来要您确认的,在邮件中最好注明板子设计工程师的电话,这样有工程问题时就可以直接快速找到对口人,免得采购MM整天被这些事情困扰
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
switch01 + 1 赞一个!
查看全部评分
