LINEAR又发步新的ADC了
1481|6
 楼主| mmuuss586 发表于 2013-5-9 08:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| mmuuss586 发表于 2013-5-9 08:46 | 显示全部楼层
LTC2378-20 - 具 0.5ppm INL 的 20 位、1Msps、低功率 SAR ADC
特点
1Msps 吞吐速率
±0.5ppm INL (典型值)
保证 20 位无漏失码
低功率:21mW (在 1Msps)、21μW (在 1ksps)
在 fIN = 2kHz 时 SNR 的典型值为 104dB
在 fIN = 2kHz 时 THD 的典型值为 -125dB
数字增益压缩 (DGC)
保证运作至 85℃
2.5V 电源
全差分输入范围:±VREF
VREF 输入范围:2.5V 至 5.1V
无流水线延迟,无周期延迟
1.8V 至 5V I/O 电压
具菊链模式的 SPI 兼容型串行 I/O
内部转换时钟
16 引脚 MSOP 封装和 4mm x 3mm DFN 封装
典型应用
描述
LTC®2378-20 是一款低噪声、低功率、高速 20 位逐次逼近型寄存器 (SAR) ADC。LTC2378-20 采用单 2.5V 工作电源,具有一个 ±VREF 的全差分输入范围 (VREF 的变化范围从2.5V 至 5.1V)。LTC2378-20 仅消耗 21mW 功率,并实现了 ±2ppm INL (最大值)、无漏失码 (在 20 位) 和 104dB SNR。
LTC2378-20 具有一个支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 逻辑的高速 SPI 兼容型串行接口,同时还拥有一种菊链模式。1Msps 的高吞吐速率和无周期延迟特性使 LTC2378-20 成为众多高速应用的理想选择。一个内部振荡器负责设定转换时间,从而缓解了外部定时方面的考虑。LTC2378-20 在转换操作之间自动断电,从而减低了随采样速率而调节的功耗。
LTC2378-20 提供了一种独特的数字增益压缩 (DGC) 功能,因而免除了驱动器放大器的负电源并保持了 ADC 的完整分辨率。当被使能时,ADC 将执行一种数字定标功能,此项功能用于将零标度代码从 0V 变换至 0.1·VREF,以及将全标度代码从 VREF 变换至 0.9·VREF。对于一个 5V 的典型基准电压,全标度输入范围现为 0.5V 至 4.5V,这就为从单 5.5V 电源给驱动放大器供电提供了足够的储备空间。
 楼主| mmuuss586 发表于 2013-5-9 08:48 | 显示全部楼层
LTC2379-18 - 具 101.2dB SNR 的 18 位、1.6Msps、低功率 SAR ADC
特点
1.6Msps 吞吐速率
±2LSB INL (最大值)
保证 18 位,无漏失码
低功率:18mW (在 1.6Msps)、18μW (在 1.6ksps)
在 fIN = 2kHz 时具有 101.2dB SNR (典型值)
在 fIN = 2kHz 时具有 -120dB THD (典型值)
数字增益压缩 (DGC)
保证运作至 125°C
2.5V 电源
全差分输入范围:±VREF
无流水线延迟,无周期延迟
1.8V 至 5V I/O 电压
内部转换时钟
 楼主| mmuuss586 发表于 2013-5-9 08:51 | 显示全部楼层
ltc2379demo.pdf
16.03 KB, 下载次数: 2
我画的量产原理图
 楼主| mmuuss586 发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
2PB_237820f.pdf
696.02 KB, 下载次数: 0
DATA
 楼主| mmuuss586 发表于 2013-5-9 08:53 | 显示全部楼层
237820f.pdf
1.03 MB, 下载次数: 1
DATASHEET
个人签名:欢迎进入21IC论坛 游名科技:提供直流无刷电机驱动整体解决方案
696
