127烧坏
2081|14
 楼主| 不想做个好人 发表于 2013-5-9 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题现象是,上电之后, 当控制端C为低电平时,即(tip127B极没有电流时)在输出端B也会有电压输出。我们测量,发现此时tip127处于导通状态
更新——————高电压是60VDC,控制端是0-5V,负载最大0.1A电流。
Lgz2006 发表于 2013-5-9 10:22 | 显示全部楼层
是够坏的——闭口不言:lol
.。。。  发表于 2013-5-9 10:27
 楼主| 不想做个好人 发表于 2013-5-9 10:26 | 显示全部楼层
以上是一个朋友的求助,可是我也不大懂,只是知道C端如果是0电平时,127的B极应该是被置高到A点相同电压,如果C端高电平,那么127导通,除非负载太大,不然127烧毁的可能性不大。
想问下,以上电路,127有没有进入放大区时间太长,导致烧毁的可能?
maychang 发表于 2013-5-9 10:29 | 显示全部楼层
未见217,只见127。
Lgz2006 发表于 2013-5-9 10:32 | 显示全部楼层
电路挺标准,不知参数当否。看R22值挺大,可能“127处于放大区过长,导致---”
 楼主| 不想做个好人 发表于 2013-5-9 11:30 | 显示全部楼层
未见217,只见127。
不好意思,第一次编辑的时候写错,已更改。
mmuuss586 发表于 2013-5-9 12:38 | 显示全部楼层
高电压是多高啊。
正常是不应该输出,泄露还是有的。
NPN三极管最好加个下拉电阻。
并适当增加电容。
最好增加一些防冲击电路。
回了你,我1910分了。这几天再多回几个,马上可以升级了
 楼主| 不想做个好人 发表于 2013-5-9 13:44 | 显示全部楼层
高电压是多高啊。
正常是不应该输出,泄露还是有的。
NPN三极管最好加个下拉电阻。
高电压我认为是5VDC吧,问了我那朋友了,他说要去问问。(关于这点我承认我不是很靠谱)
程序金左手 发表于 2013-5-9 15:40 | 显示全部楼层
试着把控制端加一个下拉电阻看看,,,电路没什么问题//
 楼主| 不想做个好人 发表于 2013-5-9 16:19 | 显示全部楼层
仿真了下,发现加下拉电阻有影响,但是,控制端超过0.7VDC的话,127的输出端,即127的1脚,有了电压,开始进入饱和区。
要怎么避免呢?让控制端电平翻转更加纯粹?
程序金左手 发表于 2013-5-9 16:50 | 显示全部楼层
晕。。你的高电压是60伏呀。。你的控制电压才5V。。有个鸟用。。。
Lgz2006 发表于 2013-5-9 18:11 | 显示全部楼层
gaoyang9992006 发表于 2013-5-9 18:12 | 显示全部楼层
这个电路要做什么用呢?先仿真一下看看能否使用。然后用虚拟仪器测测各个节点电压电流,是否超过了芯片手册的范围
 楼主| 不想做个好人 发表于 2013-5-10 09:15 | 显示全部楼层
嗯,暂时按照13L的图片回复我朋友了,看以后有反馈了再说吧。
谢谢LS各位。
