51待机2mA,两块电池72mAh,难道待机都只能用36小时?
2192|10
 楼主| sky657 发表于 2013-5-9 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
51难道不能用纽扣供电超过一个月吗?
lyjian 发表于 2013-5-9 12:33 | 显示全部楼层
51用纽扣供电超过一个月不是一定不行
关键是看你用什么样的51和软件怎么做
如果你的方案待机2mA的话,那就不用想了
From_the_UESTC 发表于 2013-5-9 12:36 | 显示全部楼层
超低功耗推荐TI的MSP430,它自称的是ultra low power。
zwm2011 发表于 2013-5-9 12:55 | 显示全部楼层
如果是72mAh,只怕不到36个小时了
nickqi 发表于 2013-5-9 14:02 | 显示全部楼层
ATMEL的ATMSAM4L 系列,超低功耗,比MSP430还低
nickqi 发表于 2013-5-9 14:08 | 显示全部楼层
ATMEL 的ATSAM4L 系列超低功耗,比MSP430 还低,有兴趣了解可以联系158897244464
 楼主| sky657 发表于 2013-5-9 14:19 | 显示全部楼层
51用纽扣供电超过一个月不是一定不行
关键是看你用什么样的51和软件怎么做
如果你的方案待机2mA的话,那就 ...
数据手册里写的待机两毫安,掉电0.5微安
cjseng 发表于 2013-5-9 22:22 | 显示全部楼层
这个关键是要看你做的东西的功能。
naofei67 发表于 2013-5-10 00:06 | 显示全部楼层
现在一般的51片子,用好掉电唤醒,36mAh的电池都可以用比较可观的时间。**两三年都可以
开发者_test 发表于 2013-5-10 07:05 | 显示全部楼层
有这么牛吗,那待机是10ua级别的?
amwrdfe 发表于 2013-5-10 08:38 | 显示全部楼层
减少待机功耗,应该从整个系统入手,就纯mcu而言,相差应该不会很大.
