电源离EEPROM太近有影响吗
1867|6
529515910|  楼主 | 2013-5-9 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jjjyufan| | 2013-5-9 13:25 | 只看该作者
一般来说不会
是什么电源?几伏 几安
是24CXX IIC 还是SPI接口的?
xinyipcb| | 2013-5-9 18:10 | 只看该作者
干扰不一定是物理上近,要看看线路,还有是否有滤波等。拿示波器看看波形不就知道了嘛。
沈伟平1| | 2013-5-9 19:18 | 只看该作者
請回答版主的問題
529515910|  楼主 | 2013-5-9 20:07 | 只看该作者
真不好意思,回答晚了。电源是5V转3.3V给STM32供电的,读写24c02,IIC。电流多大不清楚,应该不大。给导师(老板)干活呀,哪有什么示波器这类的,电烙铁都不舍得买,还是我掏的腰包。我再去弄弄,看是不是其他原因,再次感谢。
jjjyufan| | 2013-5-10 08:38 | 只看该作者
24c02 的第7脚是否接地了,
焊接是否牢靠
scl sda 上拉电阻用的多大?
IIC 时序再查查,
有条件 示波器看看波形
xiaox314| | 2013-5-10 10:14 | 只看该作者
多半是两条线没有上啦电阻!用2个10k的电阻上啦一下试试!
