宽带运算放大器问题求帮助
3186|17
 楼主| mars5dida 发表于 2013-5-9 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这么设计电路通频带应该是多少呢。输出电压若想大于2V该如何改进
图为AD811 和OP37。。帮帮忙啊。 初学 ,。。真是想不清楚。带宽增益积到底是带宽*增益(db) 还是带宽*放大倍数  .快来帮帮啊 我要头疼死了。网上百度说的都不一样。。到底是怎样。。先谢谢了。
 楼主| mars5dida 发表于 2013-5-9 14:30 | 显示全部楼层
快下载了帮我看看啊。。求知识。。给我点有用的资料也行。。。百度的论文  设计 什么的好像都是糊弄的
Lgz2006 发表于 2013-5-9 14:40 | 显示全部楼层
是倍数,分贝不好和数乘积
 楼主| mars5dida 发表于 2013-5-9 22:27 | 显示全部楼层
是倍数,分贝不好和数乘积
老师你好。我这样理解对吗。 AD811 带宽增益积 140M 。OP37  63M 我每级放大十倍 ,理论上3DB通频带是不在0-  6.3M~14M之间?
是的  发表于 2013-5-10 05:20
 楼主| mars5dida 发表于 2013-5-10 12:20 | 显示全部楼层
是倍数,分贝不好和数乘积
如此便好。还有一问,这样以来输出电压比较小。 如何改进电路使得在负载1K时输出电压还不小于3V
 楼主| mars5dida 发表于 2013-5-10 12:49 | 显示全部楼层
鸟鸟 发表于 2013-5-10 12:46
:'(求指导。。急
william008 发表于 2013-5-10 13:02 | 显示全部楼层
输入信号有多大?
william008 发表于 2013-5-10 13:18 | 显示全部楼层
输入信号频率多少?
 楼主| mars5dida 发表于 2013-5-10 13:34 | 显示全部楼层
输入信号频率多少?
10mv, 30K-5MHZ
Lgz2006 发表于 2013-5-10 14:14 | 显示全部楼层
这种情况经常发生——增益受到频率限制。没别的法,只能降低要求或选用更高器件
william008 发表于 2013-5-10 14:49 | 显示全部楼层
你从两个方面考虑,
1是增益带宽积。比如第二级运放,10倍放大,工作到5MHz,那么增益带宽级至少是10×5M=50MHz,实际选运放时还要再大些,可能是80MHz或100MHz。
2是电路设计。现在你的电路是11倍×10倍放大,也就110倍,怎么可能把10mV放大到2V?
另外,C13(0.1uF)在30KHz时的阻抗是53ohm,跟R7串联后,总阻抗大于100ohm,所以第二级的运放没有10倍放大
 楼主| mars5dida 发表于 2013-5-11 15:24 | 显示全部楼层
这种情况经常发生——增益受到频率限制。没别的法,只能降低要求或选用更高器件 ...
请问可以在后面增加一级放大电压吗。带载1K
 楼主| mars5dida 发表于 2013-5-11 15:39 | 显示全部楼层
你从两个方面考虑,
1是增益带宽积。比如第二级运放,10倍放大,工作到5MHz,那么增益带宽级至少是10×5M= ...
感谢答疑。
还有写疑问,器件指给了这两种AD811 和op37   , 做一个3DB通频带为30K-5MHZ的放大器 做成二级好,还是三级好些呢。OP37的最小稳定增益是5倍?那我各级该如何分配增益(ad811-op37-op37)
下限频率是通过电容C13这类电容选取的吗。。输入端是否也该加电容
对于上电路第二级放大倍数不足10 可否增加R8大小,达到10倍。
:'(其实还有好多问题。
电路中第二级 正输入端电阻选取要遵循什么原则。
新手疑点重重,还望耐心指导
william008 发表于 2013-5-15 15:11 | 显示全部楼层
感谢答疑。
还有写疑问,器件指给了这两种AD811 和op37   , 做一个3DB通频带为30K-5MHZ的放大器 做成二 ...
R8是否可以增加,这种问题不需要等别人来回答,你自己完全可以在电路板上试。
问的问题太多而没有要点的话,别指望别人很有空来回答
 楼主| mars5dida 发表于 2013-5-18 01:15 | 显示全部楼层
问的问题太多而没有要点的 ...
我 还是好好看书吧。 永远也不能想着指望别人.  只是很着急没头绪。。语无伦次。
就我发现我查看的论文   一篇和另外一篇会有很大的差别。我也不知道哪个是对的。所以我相信二姨我才来问问。
airwill 发表于 2013-6-1 12:28 | 显示全部楼层
我将楼主的问题转到 TI 官方论坛.
http://www.deyisupport.com/quest ... s/f/52/t/23032.aspx
回复如下
可以第一级,用OPA690代替AD811。第二级用THS3001代替op37.
带宽*增益是对的,但是只适用增益在降到0db前以-20db/dec下降的系统,比如单极点系统。
zhaobl525 发表于 2014-6-6 10:41 | 显示全部楼层
你从两个方面考虑,
您好,对于类似这种 兆赫兹 电压放大100倍左右情况,有没有推荐的运算放大器,谢谢啦,感激不尽。。。
