6800总线的LCD模块挂在EMC上(属于存储器了),这样能用DMA传输吗
1767|0
 楼主| Isara 发表于 2013-5-9 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大侠指点!
用的芯片是LPC1788,LCD模块挂在EMC上,6800总线。如果都是直接挂在CPU数据地址线上的存储器,比如flash和SDRAM,之间肯定能用DMA-存储器到存储器传输。现在LCD模块挂在EMC上,分类应该算存储器,显存在SDRAM,也挂在EMC上,这样DMA传输类型是存储器-存储器,而LCD模块内部的ram又不是直接与CPU的地址线连接,而是通过6800总线,不知道这样还能用DMA传输吗?
