第一次做PCB,还请各位指点
3187|3
 楼主| mounteng 发表于 2007-3-14 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做PCB,还请各位指点<br /><br />单刀双掷开关<br />可调电位器<br />470UF/35V的电解电容<br />的封装是什么啊?<br /><br />不胜感激
lfflsh 发表于 2007-3-15 19:30 | 显示全部楼层
第一次做PCB
用DXP画,不需要查封装,非常的简单。
sky9218 发表于 2007-3-16 09:05 | 显示全部楼层
晕倒!!!用DXP就不需要知道封装的情况????
第一次听说啊。<br /><br />一楼的,你哪些东西主要是要核对你手上的元件才行的,因为有所谓的标准封装库的元件,但不一定就跟你买到的东西是一样的,最好的做法就是自己做库,要不,就找个相近的库进行修改。<br /><br />记住,不进行核对自己手上的元件,届时做出来的板子多半会让自己失意的。<br /><br />470UF/35V,外形直径用到&nbsp;&nbsp;12mm-18mm&nbsp;的都有,自己看着办。<br />微调电位器,也有好多种的,用多圈的吧,就是&nbsp;2.54mm&nbsp;脚距,立式封装,三个脚而已,开关不好说,有太多了
xwj 发表于 2007-3-16 09:18 | 显示全部楼层
机械件的尺寸、规格太多太多了,必须要自己根据实物核对
