DSP2812的外扩最多可以扩多大?
1837|4
 楼主| tianli1980 发表于 2013-5-9 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
F2812的内部数据地址线的位数为32位,也就是最大寻址空间为4G,但是实际中采用了分页机制,寻址空间变为了4M。如果我现在想使寻址变为4G,是不是就要改变F2812的分页机制?这个可以不可以改变?
jlass 发表于 2013-5-10 09:21 | 显示全部楼层
这个直接看地址映射表,是多少就是多少,没什么可说的。
拿起书本 发表于 2013-5-10 19:40 | 显示全部楼层
扩展存储空间只有19位地址线,只能寻址0.5M,但是本身地址线有32位,所以在使用的时候,A0~A18直接与扩展的空间的地址线相连,而DSP2812的A19~A32则通过内部的译码,变成了zone0/1/2/6/7这5个空间的片选信号,直接给外扩存储器的片选信号即可!
chenci2013 发表于 2013-5-12 23:53 | 显示全部楼层
64M吧。
huangfeng33 发表于 2013-5-25 14:04 | 显示全部楼层
F2812外扩在正常情况下为512k+512k+16k+8k+8k,也就是外扩不会超过2M
