市电整流逆变电路的PCB设计问题
3400|0
 楼主| whatname 发表于 2007-3-20 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手没有什么经验,望大侠们赐教,谢谢!<br /><br />现在想做个市电220v整流逆变成高频正弦波的电路,后接升压变压器生成100kv左右给射<br />线管供电。<br /><br />选用的4根富士的单管IGBT&nbsp;1MBH60D-100作为开关器件,我现在不清楚升压变压器前端的<br />这部分电路能否用PCB板来完成,整流后的板上电压应该是310V左右,逆变后正弦波的频<br />率10-20khz,工作时板上电流大概10几个安培,有以下问题:<br /><br />1.&nbsp;这样的电压电流一般的PCB板能承载么,对板子的材质,板厚和一般的低压信号板相比<br />有什么特殊要求?<br /><br />2.&nbsp;板上导线宽度,线间距,走线方式都有什么要注意的?<br /><br />3&nbsp;IGBT的发热量很大,数据手册上写的最大损耗为260W,这当中有什么需要注意的地方<br />?<br /><br />4&nbsp;接市电和升压变压器的接头焊盘得多大?<br /><br />还有什么其他要注意的问题,一并谈谈,实在心里一点数也没有。<br /><br />谢谢!不胜感激!
