请教衰减1000倍电路如何做,做过信号发生器的进!
4015|32
想做一个波形发生器
串口发数据,DAC转换出来,
基线1025,参考电压3.3V,换算成输入0.825V,用电阻分压,50M om 串联 51K om
上图,面包板
这是输入,0.825V
再测输出,换挡200mV量程,
却是0.6mV~1.0mV,正负0.2mV的偏差,系统噪声?
再换洞洞板,
输入还是稳定的DAC输出,直流0.825V
再测输出,换挡200mV量程,
洞洞板的系统噪声比面包板的要大,0.5mV~1.0mV,
如何克服mV级的噪声,
不要搞得太复杂
:P
qzlbwang| | 2013-5-9 19:22 | 只看该作者
小小电子手 2013-5-9 21:03 回复TA
厉害!
评分
参与人数 2威望 +6 收起 理由
mjc4404 + 3 赞一个!
huangzj121 + 3 赞一个!
huangzj121|  楼主 | 2013-5-9 21:20 | 只看该作者
按照一楼的搭法
输入0.825V, 输出为0.6mV~0.8mV,
有0.2mV的噪声
有没有更好的法子
衰减简单
重点是抑制系统噪声
xxlin1984| | 2013-5-10 09:39 | 只看该作者
万用表都能测出来的噪声,得是什么频率的噪声啊:L
1. 上示波器看波形
2. 分压后加跟随器再测
airwill| | 2013-5-10 11:43 | 只看该作者
这么大的电阻, 噪声也已经不小了, 可以网上查一下电阻热噪声的问题
另外,DAC 转换时, 内部开关电路也会带出噪声.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
huangzj121 + 3 赞一个!
grasswolfs| | 2013-5-10 12:05 | 只看该作者
huangzj121 发表于 2013-5-9 21:20
按照一楼的搭法
加一级低通滤波试试
huangzj121|  楼主 | 2013-5-10 13:17 | 只看该作者
正为示波器发愁呢
我们没有示波器 能测出小于1mV的示波器也不会便宜
探针都是个1M的输入阻抗
正打算带着东西找个哥们,过去测一下呢
这里只是从输出电压在 正负偏差之间浮动 推测出可能是噪声的
昨天北京阴天 正负0.2mV
今天大晴天 正负0.1mV
huangzj121|  楼主 | 2013-5-10 13:21 | 只看该作者
没有示波器也的确很难分析原因
GavinZ| | 2013-5-10 13:22 | 只看该作者
把DAC从面包板断开,测量输出,告诉我结果。
huangzj121|  楼主 | 2013-5-10 13:27 | 只看该作者
断开 测DAC  0.825V
串口助手一直在发基线 1025 12位片内DAC 参考3.3V 换算就是0.825V的呀
GavinZ| | 2013-5-10 13:35 | 只看该作者
使用论坛‘回复’功能,被回复人会收到提醒,很方便的功能。
GavinZ| | 2013-5-10 13:42 | 只看该作者
huangzj121 发表于 2013-5-10 13:27
断开 测DAC  0.825V
串口助手一直在发基线 1025 12位片内DAC 参考3.3V 换算就是0.825V的呀 ...
我表述的不够详细,再一次:
把DAC从你的1/1000电路断开,也就是去掉输入,用你现在万用表测量你的1/1000电路输出电压,告诉我电压情况,我在线呢
huangzj121|  楼主 | 2013-5-10 13:43 | 只看该作者
正负0.0mV
偶尔蹦出 正负3.几mV 4.几mV的
可能是白噪声
huangzj121|  楼主 | 2013-5-10 13:45 | 只看该作者
GavinZ 发表于 2013-5-10 13:42
我表述的不够详细,再一次:
把DAC从你的1/1000电路断开,也就是去掉输入,用你现在万用表测量你的1/1000 ...
正负0.0mV
偶尔蹦出 正负3.几mV 4.几mV的
可能是白噪声
GavinZ| | 2013-5-10 13:49 | 只看该作者
huangzj121 发表于 2013-5-10 13:43
正负0.0mV
偶尔蹦出 正负3.几mV 4.几mV的
可能是白噪声
不知道你说的‘点几’到底是多少。
请如你前面那样,分析你的数据。
这样你很可能会发现“那几个跳动的mV一直都存在,跟你的电路无关”。
换个做法:使用你的mV档,测量一支51.0KOhm的电阻的电压,一样会有你认为的‘噪声’,
实际上这个噪声,跟你的DAC还没有关系。
最后,使用你的万用表的1V档去测量你的电路,你就看不见‘你的噪声’了。
huangzj121|  楼主 | 2013-5-10 13:51 | 只看该作者
正负0.0mV
GavinZ| | 2013-5-10 13:55 | 只看该作者
电工都很穷,没有高品质的万用表使用。
原因是你的万用表的噪声,使你以为“你的电路有噪声”,
如果你有RMB,那就使用更好的万用表。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
huangzj121 + 3 很给力!
18
huangzj121|  楼主 | 2013-5-10 14:03 | 只看该作者
的确是这样
测输入的时候用的是 V档 数值一直不变 很稳定
测输出的时候是    mV档 数值就左右浮动
可是我们是想模拟一个人体心电信号
体表电压一般在0.5mV~1.5mV
福禄克的模拟器太贵啦 所以看看能不能做一个信号发生器
而且用临床数据去模拟
比函数生成的更贴近真人了
再逼真的就是 直接采集大量真人样本了
太费事啦
GavinZ 发表于 2013-5-10 13:55
电工都很穷,没有高品质的万用表使用。
如果你有RM ...
的确是这样
测输出的时候是    mV档 数值就左右浮动
可是我们是想模拟一个人体心电信号
体表电压一般在0.5mV~1.5mV
而且用临床数据去模拟
比函数生成的更贴近真人了
再逼真的就是 直接采集大量真人样本了
太费事啦
:P
GavinZ| | 2013-5-10 14:12 | 只看该作者
huangzj121 发表于 2013-5-10 13:51
正负0.0mV
又断线了。
根据你现在的“正负0.0mV”的结果,我改变我的判断:你的表没问题,那么噪声来自于DAC,最便捷的方法就是加上电容,限制带宽。
个人签名:CAREDIU 咖丢卫私康 http://www.math86.com
40
