从电脑发送一个数据单片机就不停的发送数据到电脑上...
2158|19
 楼主| pengf 发表于 2013-5-9 19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象:从电脑发送一个数据,单片机就不停的发送数据到电脑上...
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
延时X 毫秒函数
void delay_nms(uint x)
uchar i;
uint j;
for(j=0;j<x;j++)
for(i=200;i>0;i--);
void send_byte_to_pc(uchar dat)
//ES=0;
SBUF=dat;
while(!TI);
TI=0;
//ES=1;
void init_uart(void)
// EA=1;
TMOD=0X20;
TH1=252;TL1=252;//9600//波特率和晶振有关
TR1=1;
ET1=0;
SCON=0X50;
//ES=1;
uchar rece_data_chuli(void)//接收数据处理
uchar i=0;
while(!RI);
RI=0;
i=SBUF;
TI=0;
SBUF=i;
while(!TI);
TI=0;
delay_nms(1);
return 0;
void main(void)
init_uart(); //UART 初始化
delay_nms(500);
while(1)
rece_data_chuli();
delay_nus(2);
void int_uart(void) interrupt 4
uchar sbuf_value;
ES=0;
if(RI)
RI=0;
sbuf_value=SBUF;
rece_data_buff[in_data_cnt]=sbuf_value;//保存一字节数据
in_data_cnt++;//接收数据个数计数
if(in_data_cnt==1)//共接收一个数据
in_data_cnt=0;
flag_receive=1;
ES=1;
renyaq 发表于 2013-5-9 19:13 | 显示全部楼层
小错误,500大于256了,不能实现。
不知道你想问什么,串口不工作???
不工作怎么能收发???
至于收或发,完全看你程序控制。
这个程序估计不是你写的?要么就是对串口不太了解。
严重错误,程序中有中断接收,同时也有查询等待接收???很混乱的程序。
一般来说,接收时用中断。
 楼主| pengf 发表于 2013-5-9 19:16 | 显示全部楼层
本来想从电脑接收一个字节,然后再由单片机发送到电脑的
500大于255有什么关系?延时是没问题的
renyaq 发表于 2013-5-9 19:17 | 显示全部楼层
根据你的程序,就是不停的发送
unsigned char  型的变量是0~255,你给这个变量赋值500?能实现吗?
再说,延时根本没必要,你是想?从电脑收一个字节数据,然后再把这个数据发到电脑吗?
可以试试:
#include <reg52.h>
uchar     sbuf_value;
bit          flag_receive;
          SBUF=dat;
          while(!TI);
          TI=0;
           EA=1;
            TMOD=0X20;
        TR1=1;
            SCON=0X50;
            ES=1;
void main(void)
           while(1)
                      if(flag_receive ==1)
                                 send_byte_to_pc(sbuf_value);
                                 flag_receive=0;
          if(RI)
                    sbuf_value=SBUF;
                    flag_receive=1;
                    RI=0;
栩栩如生 发表于 2013-5-9 19:18 | 显示全部楼层
在你的中断里,判断if(RI)改为        if(!RI)。。
supernan 发表于 2013-5-9 19:18 | 显示全部楼层
只有在RI=1,才发生中断
 楼主| pengf 发表于 2013-5-9 19:22 | 显示全部楼层
很奇怪,你这个程序下载后,只要从电脑发送一个数据到51单片机,51单片机就不停的发送数据到电脑上...
supernan 发表于 2013-5-9 20:10 | 显示全部楼层
感觉波特率不对,51好久没用了。
栩栩如生 发表于 2013-5-9 20:11 | 显示全部楼层
串口波特率和晶振有关...
zwll 发表于 2013-5-9 20:12 | 显示全部楼层
他查询发送都没关中断
chuxh 发表于 2013-5-9 20:13 | 显示全部楼层
他不是void delay_nms(uint x)么?
unsigned int应该是允许500的。
juventus9554 发表于 2013-5-9 20:13 | 显示全部楼层
会不会是单片机的问题?
llljh 发表于 2013-5-9 20:14 | 显示全部楼层
单片机肯定不会有问题,就是你程序的问题!那发送和接收的数据都对吗??看看你的晶振和波特率吧
司徒老鹰 发表于 2013-5-9 20:14 | 显示全部楼层
这是我的程序,好使,先用着,对比对比!
void UART_Init(void)
         SCON = 0x50 ;         //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
        TMOD |= 0x20 ;         //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
        PCON |= 0x80 ;         //SMOD=1;
        TH1 = 0xF3 ;         //Baud:9600 fosc=24MHz
        ES=0;
         TR1 = 1 ;                 // timer 1 run
//函数名称:      Uart_SendData()
//函数功能:      串口发送一个字节的数据
//其他说明:             此程序供中断调用
void Uart_SendData(uchar dat)
         SBUF=dat;                //写SBUF,开始发送
         while(TI==0);        //等待发送
            TI=0;                //清发送标志位
//函数名称:      Uart_RcvData()
//函数功能:      串口接收函数
//其他说明:             无
uchar Uart_RcvData(void)
         uchar Rcv=0;
         while(!RI)Key_ScanStop();
         Rcv = SBUF;
         RI = 0;
         return Rcv;
这是我的程序,好使,先用着,对比对比!
        ES=0;
//函数功能:      串口发送一个字节的数据
//其他说明:             此程序供中断调用
            TI=0;                //清发送标志位
//函数功能:      串口接收函数
//其他说明:             无
         uchar Rcv=0;
         Rcv = SBUF;
         RI = 0;
         return Rcv;
司徒老鹰 发表于 2013-5-9 20:15 | 显示全部楼层
再发下接收程序,去掉一行while(!RI)Key_ScanStop();
         uchar Rcv=0;
         Rcv = SBUF;
         RI = 0;
         return Rcv;
 楼主| pengf 发表于 2013-5-9 20:16 | 显示全部楼层
多谢楼上,我试试
那就先结贴了哈
ETjason 发表于 2013-5-9 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
司徒的程序风格好
abbyss2009 发表于 2013-5-11 16:54 | 显示全部楼层
看到你的接收处理函数获取的是SBUF的值,不忍再看下去。。 建议改成调用数据缓冲区的值rece_data_buff[in_data_cnt]
习惯会减少很多错误,虽然这个与你问的问题无关
