新做的Spartan-6板子的电源问题
2914|19
 楼主| gg1216gg 发表于 2013-5-9 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近新作的一块Spartan-6的板子,发现电源有问题,5V到3.3V和1.8V降压不正确,降成了0.9V和1.1V
下面是这一部分的原理图
原理图参考的是德致**司的开发板Atlys_C2_sch,不知道有没有人参考过这块板子
电源芯片采用的是LT3501
纠结了一天了,就是找不到原因,望各位大侠帮帮忙
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-9 23:44 | 显示全部楼层
什么叫降压?
直接测量是什么结果
1003704680 发表于 2013-5-10 00:08 | 显示全部楼层
会不会是电源芯片有问题?
查看下LT3501的数据手册,看看它是怎么连的
cuitzpf 发表于 2013-5-10 14:50 | 显示全部楼层
把后面负载断开,直接看输出是多少。Datasheet里有张Load current 与 Output voltage的关系图和你自己的问题对一下。
cuitzpf 发表于 2013-5-10 14:54 | 显示全部楼层
最好把Datasheet传上来,大家省着去下了
yghanwuji 发表于 2013-5-10 16:32 | 显示全部楼层
二极管有没有焊反
 楼主| gg1216gg 发表于 2013-5-10 18:12 | 显示全部楼层
什么叫降压?
直接测量是什么结果
输入是5V,输出是3.3V和1.8V,但实际上输出的是0.9V和1.1V
 楼主| gg1216gg 发表于 2013-5-10 18:14 | 显示全部楼层
会不会是电源芯片有问题?
感谢回复,电源芯片也换过了,结果还是一样
 楼主| gg1216gg 发表于 2013-5-10 18:15 | 显示全部楼层
把后面负载断开,直接看输出是多少。Datasheet里有张Load current 与 Output voltage的关系图和你自己的问 ...
谢谢,试下看看
 楼主| gg1216gg 发表于 2013-5-10 18:16 | 显示全部楼层
疏忽了,已经补上
二极管有没有焊反
检查过了,没有焊反
hjf2001 发表于 2013-5-10 21:59 | 显示全部楼层
背面焊盘焊接了吗?
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-10 23:19 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,问题有点奇怪啊
wmsk 发表于 2013-5-10 23:52 | 显示全部楼层
挺热闹啊
nbaibai 发表于 2013-5-11 20:52 | 显示全部楼层
看看电源电阻是否正常
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-11 22:57 | 显示全部楼层
如何了?
wmsk 发表于 2013-5-13 20:58 | 显示全部楼层
解决了么??
 楼主| gg1216gg 发表于 2013-5-16 09:19 | 显示全部楼层
感谢大家的回复,折腾了快一个星期终于解决了
各种方法都试过,芯片周围的电容电阻也拆下来检查过,最后发现是电源芯片底面的电源焊盘没有接上。。。
由于该芯片只有底面焊盘接地,导致工作不正常,希望别的同学引以为戒,我是吃一堑长一智了
 楼主| gg1216gg 发表于 2013-5-16 09:21 | 显示全部楼层
背面焊盘焊接了吗?
确实是背面焊盘的问题,感谢
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-16 23:03 | 显示全部楼层
各种方法都试过,芯片周围的电容电阻也拆下来检查过,最后发 ...
嗯,恭喜啦
