这两个警告啥意思
1702|11
 楼主| renyaq 发表于 2013-5-9 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下,有碰到过的吗?
*** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS
SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKS?Y_6
SEGMENT: ?PR?DELAYSMS_ACKL?Y_6
Program Size: data=67.6 xdata=0 code=1792
creating hex file from "Y-6"...
"Y-6" - 0 Error(s), 2 Warning(s).
supernan 发表于 2013-5-9 22:30 | 显示全部楼层
有没调用的函数
栩栩如生 发表于 2013-5-9 22:32 | 显示全部楼层
函数定义了,但是没有调用
 楼主| renyaq 发表于 2013-5-9 22:33 | 显示全部楼层
多谢指点,我已经按上面两位提示找到问题了。
 楼主| renyaq 发表于 2013-5-9 22:39 | 显示全部楼层
WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
     SEGMENT: ?PR?_SENDTOCOMPUTER?99
     CALLER1: ?PR?PCAIN?99
     CALLER2: ?C_C51STARTUP
*** WARNING L15: MULTIPLE CALL TO SEGMENT
     SEGMENT: ?PR?_REPLY?99
     CALLER2: ?C_C51STARTUP这两啥意思?
zwll 发表于 2013-5-9 22:39 | 显示全部楼层
是不是在主程序和中断程序中都调用了这个程序?这样就形成了重入。
chuxh 发表于 2013-5-9 22:40 | 显示全部楼层
发生的概率比较低啊
juventus9554 发表于 2013-5-9 22:41 | 显示全部楼层
chuxh 发表于 2013-5-9 22:42 | 显示全部楼层
但是还是有可能滴。。。
 楼主| renyaq 发表于 2013-5-9 22:42 | 显示全部楼层
哦,明白了,那就结贴了
huanghongxing 发表于 2013-5-9 22:50 | 显示全部楼层
你把函数写了,但是没有调用,就会这样问题
Redstar2012 发表于 2013-5-10 22:30 | 显示全部楼层
就是程序内有这函数,但是主程序或其他程序没有调用,而引起的警告
