帮帮忙:LC 振荡电路
3030|11
 楼主| alice84 发表于 2007-8-10 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有这样一个LC 振荡电路:电感可调(20uh~1500uh)输出信号频率在20khz~100khz的信号.
maychang 发表于 2007-8-10 17:20 | 显示全部楼层
怎么又发一帖?
你原来那帖的电路,就有可能振荡到这个频率范围。
需要根据回路元件参数仔细计算LC回路的频率。
 楼主| alice84 发表于 2007-8-10 17:25 | 显示全部楼层
回复maychang
那个的输出信号不能被74HC132N处理.
maychang 发表于 2007-8-10 17:51 | 显示全部楼层
既然你一定要由74HC132整形,又何必一定要用LC振荡器?
用LC振荡器,目的是波形好,接近正弦,整形之后就是方波,没有正弦了。
除非你是要求由电感量变化决定频率变化,否则没有必要用LC振荡器,更没有必要用克拉坡振荡器。
 楼主| alice84 发表于 2007-8-10 20:41 | 显示全部楼层
回复maychang
是的,我是要求由电感量变化决定频率变化.
maychang 发表于 2007-8-10 21:02 | 显示全部楼层
那么,用你原来那个电路即可
去掉C8,如果还不能驱动74HC132,加一级放大。
 楼主| alice84 发表于 2007-8-10 21:15 | 显示全部楼层
谢谢maychang
我试一下.不行的话,还麻烦你给多多指点!
 楼主| alice84 发表于 2007-8-10 21:26 | 显示全部楼层
关于仿真
正弦还从那输出吗?每次仿真都出现错误.????
maychang 发表于 2007-8-10 21:34 | 显示全部楼层
仿真错误是很常见的事
有时是设置错误,有时是仿真软件本身错误,不能全靠仿真。
你用什么仿真软件?
 楼主| alice84 发表于 2007-8-10 21:36 | 显示全部楼层
回复
protel dxp
mic1984 发表于 2007-8-10 23:24 | 显示全部楼层
用RC吧
这么低的频率还是用RC吧,LC用在高频合适些
 楼主| alice84 发表于 2007-8-11 08:35 | 显示全部楼层
11楼的同学,如果我的这个电路需要用电感,那怎么改?
