protel的打印问题
3009|2
 楼主| 第四根指针 发表于 2007-3-24 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
99se里面的pcb布的时候走线和焊盘对齐的,也是连上的,结点是重合的,打印出来的就是有点偏,怎么也对不正,我是公英制都试过了,如图:<br /><br />
linyanfei 发表于 2007-5-9 15:48 | 显示全部楼层
PCB图怎样才能1:1打印出来?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我在file页面设置里设置了缩放模式为scale&nbsp;print,然后刻度设置为1,修正x,y都为1,然后PDF输出,打开pdf文件后,再打印出来不是1:1&nbsp;的比例,我真的是搞不明白,请教各位,如何设置,才能打印出1:1来?<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;先谢谢了。
cl14145696 发表于 2007-5-9 15:52 | 显示全部楼层
用CAD试试
