焊接问题请教
4093|8
 楼主| mounteng 发表于 2007-3-29 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到&nbsp;网上的视频上有那种膏状物,抹了,放IC上去,焊下就好了<br /><br />我以为是焊锡膏,但是我买了,发现是助焊用的,还是要用焊锡丝<br /><br />1.&nbsp;那视频上的膏状物是什么呢?<br /><br />2.&nbsp;焊锡膏&nbsp;具体又怎么用呢?<br /><br />先感谢大家了,非常感谢
zhuxiaoy 发表于 2007-3-30 19:21 | 显示全部楼层
gf
那是胶,
mohanwei 发表于 2007-3-31 16:17 | 显示全部楼层
你说的“焊锡膏”和人家说的“焊锡膏”不一样,呵呵
在贴片工艺中用到。不过很贵,也不好保存(需要冷藏)。<br /><br />业余焊接直接用焊锡丝就可以了,先把四个角焊上(定位),然后把焊锡涂满芯片管脚,最后用铜编织带将多余焊锡吸掉就可以了。没有编织带也可以将一根多股铜线扒皮稍微拧一下,凑合着用。
 楼主| mounteng 发表于 2007-4-1 13:36 | 显示全部楼层
re 3
哦,那我买那焊锡膏不是没用了,我的焊锡丝里带松香的
wallaby 发表于 2007-4-5 18:20 | 显示全部楼层
实践才是真理
当你真正的干上活的时候,你只要一把烙铁,还有你的焊锡膏,就OK了<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;多焊几次,你就会发现比较轻松了.....先焊上芯片的对角,之后在拖焊其他管教,有连着的也很好办,用烙铁沾焊锡膏,一点点弄干净就好了,,,焊了一次,下次就会了,主要放手去做,,,,
cyh 发表于 2007-4-5 19:16 | 显示全部楼层
楼上讲的是什么样的焊锡膏?糊状的?
jkkksss 发表于 2007-4-6 22:45 | 显示全部楼层
000
不对,,应该用液体的勉清洗阻焊剂,能有效的防焊锡粘连..<br />先把焊盘上锡,锡要抹平,抹均匀,,把芯片定好位,,涂一点液体助焊剂.用烙铁从芯片引脚上压下去,多压一下,就会焊好了,,可参考热压机原理
cyh 发表于 2007-4-7 00:31 | 显示全部楼层
希望有经验的朋友多交流,
shyygy 发表于 2007-4-7 11:52 | 显示全部楼层
我经常焊,焊得我都想吐了.
