大家看这个稳压管的DATASHEET,谈看法
3199|4
 楼主| logger 发表于 2013-5-10 09:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是稳压管1N941-945 DATASHEET中的截图
其中,最后2行的温度范围:
1N945A  ,  -55 to +150
1N945B   , -55 to +150
而1N941A 等的温度范围都是:-55 to +150 (绿线标示)
惯性思维,这1N945A的温度范围 应该是:-55 to +100
这DATASHEET 也不至于印刷错误呀,路过的看官可谈谈看法~~
gx_huang 发表于 2013-5-10 09:17 | 显示全部楼层
DATASHEET错误,很正常的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
logger + 2 是有这个理~
查看全部评分
yewuyi 发表于 2013-5-10 09:47 | 显示全部楼层
一个系列一般主要特性基本都一样的,估计是标注错了。
当然,也可能该厂家确实能做到这个指标,你可以联系厂家的FAE确定一下。
DATASHEET也是人写的,特别是小厂,DATASHEET出错很常见。
评分
参与人数 1威望 +4 收起 理由
logger + 4
查看全部评分
 楼主| logger 发表于 2013-5-10 15:38 | 显示全部楼层
下了 3个厂家的,其中2个是一样的(如一楼图示);有1家把那个地方改作 “100 ”
 楼主| logger 发表于 2013-5-31 10:37 | 显示全部楼层
晕死,不会结贴了
