请教L7805cv发热
8277|13
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-5-10 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是L7805CV的稳压芯片,输出电流最高76mA,但他会发热,还挺烫的,资料上说输出电流是1.5A,为什么发热这么厉害??请大师指点!!!!
lyjian 发表于 2013-5-10 12:03 | 显示全部楼层
发热和它的功耗有关
你要看输出电流76mA的时候压降多大,功耗多大
1.5A是最大的输出电流,真要输出1.5A是要很大散热片的
jjjyufan 发表于 2013-5-10 12:21 | 显示全部楼层
降低输入电压 背散热片 或者
换lm2575或者lm2576等
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-5-10 14:55 | 显示全部楼层
发热和它的功耗有关
1.5A是最大的输出电流,真要输出1.5A是要 ...
我测过,压降没变化,接上负载没有变化,它的功耗是输入电流乘以输入电压减去输出电流乘以输出电压吗?谢谢!!
garin223 发表于 2013-5-10 15:55 | 显示全部楼层
你输入电压有多少?使用散热片了吗?
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-5-10 16:27 | 显示全部楼层
你输入电压有多少?使用散热片了吗?
输入电压是12.5V左右,没有加散热片,
不亦心 发表于 2013-5-10 17:43 | 显示全部楼层
“他会发热,还挺烫的”--------
有功耗就“会发热”,正常;
“还挺烫的”比较模糊,不足以说明有问题,四五十度也挺烫,六七十度也挺烫,
LZ找个功率的电阻,让他消耗0.3W的功率,摸摸,看是不是挺烫的。。。再算一下你的7805消耗了多少。。。
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-5-11 16:18 | 显示全部楼层
“他会发热,还挺烫的”--------
有功耗就“会发热”,正常;
“还挺烫的”比较模糊,不足以说明有问题,四 ...
7805压降太大,前级电压是12V,输出5V,做的有点浪费了,效率太低了。7805有个六七十度的样子吧
lyjian 发表于 2013-5-11 17:36 | 显示全部楼层
接近0.6W的功耗,六十度很正常
garin223 发表于 2013-5-13 08:58 | 显示全部楼层
P损耗=(12.5V-5V)*76mA=570mW.
根据L7805cv资料手册上,热阻为50C/W.
因此:T温升=50c/W*570mW=28.5C.
再加上环温30C。则芯片本体温度大概为58.5C.很烫了。
 楼主| shuidi_wangdan 发表于 2013-5-13 11:08 | 显示全部楼层
学习了,详细透彻!!
dianzi57541 发表于 2013-5-15 09:47 | 显示全部楼层
肯定会有发热现象,你看下手册
电子空对穴 发表于 2013-5-15 12:04 | 显示全部楼层
7805压降太大,前级电压是12V,输出5V,做的有点浪费了,效率太低了。7805有个六七十度的样子吧 ...
我擦,那这个设计绝对有问题
12V 输出5V 75MA 这个功率不大啊,怎么会那么汤
或徐你的这个压差太大了  在7805前端放一个功率电阻
richard_ 发表于 2013-5-15 16:44 | 显示全部楼层
这个已经是正常的现象了,主要是压差大
个人签名:奇葩满天下,不分你我他! 奋斗!https://bbs.21ic.com/static/image/smiley/chubby/17.gif[/url]
65
